Wielkość śrub.
lukas22
Wielkość śrub.
Post napisał: lukas22 » 19 kwie 2012, 19:45
Witam, od dłuższego czasu przymierzam się do budowy frezarki CNC.
Jak narazie dziennie przeglądam różne tematy ale nigdzie nie umiem znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie: chciał bym uzyskać pole robocze 550(X)*450(Y)*60(Z) - grawerowanie w stali ewentualnie frezowanie przy bardzo małych głębokościach (wrzeciono 2,2kw) - jakie śruby trapezowe musiał bym zastosować (średnica, długość, itp).
pavell
Post napisał: pavell » 16 maja 2012, 15:08
średnica 16 mm skok np.5mm
Wymagana długość śruby to wymiar pola roboczego w danej osi (np 550mm) plus długość pod bloki łożyskowe
sprawdź na stronie sponsora dział "bloki łożyskowe" masz tam przykłady obróbki śruby pod łożyska, plus kawałek na sprzęgło..
najlepiej coś narysuj i zobaczysz, że śruba musi być dłuższa niż się wydaje..
lukas22
Post napisał: lukas22 » 04 sie 2012, 10:02
Dzięki, kolejne nurtujące pytanie to: brama przyspawana do ramy czy przykręcona?
Wróć do „CNC podstawy”
