Witam, od dłuższego czasu przymierzam się do budowy frezarki CNC.
Jak narazie dziennie przeglądam różne tematy ale nigdzie nie umiem znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie: chciał bym uzyskać pole robocze 550(X)*450(Y)*60(Z) - grawerowanie w stali ewentualnie frezowanie przy bardzo małych głębokościach (wrzeciono 2,2kw) - jakie śruby trapezowe musiał bym zastosować (średnica, długość, itp).
Wielkość śrub.
pavell
średnica 16 mm skok np.5mm
Wymagana długość śruby to wymiar pola roboczego w danej osi (np 550mm) plus długość pod bloki łożyskowe
sprawdź na stronie sponsora dział "bloki łożyskowe" masz tam przykłady obróbki śruby pod łożyska, plus kawałek na sprzęgło..
najlepiej coś narysuj i zobaczysz, że śruba musi być dłuższa niż się wydaje..
