Obudowy łożysk linowych
jaca200
Post napisał: jaca200 » 10 lut 2011, 00:12
Nigdy nie miałem w ręku łożysk otwartych. Na zdjęciach katalogowych widać że po włożeniu w obudowę aluminiową zabezpieczone są 2 blaszkami. Natomiast w konstrukcjach na forum tam gdzie użyte są własnoręcznie wykonane obudowy łożysk takich blaszek nie widać. jak w takim razie unieruchamia się takie łożysko w oprawie?
lew26
Post napisał: lew26 » 06 maja 2011, 20:23
łożysko powinno być osadzone na wcisk. a pierścienie, blaszko, segery stanowią dodatkowe zabezpieczenie ale nie powinny dotykać łożyska ( nie powinny działać na nie żadne siły)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2011, 00:29
https://www.cnc.info.pl/topics62/obudow ... t27090.htm z tego co się dowiedziałem to co obudowa to inny pomysł jej wykonania i inną tolerancje zakłada wykonawca .. łożyska które ja kupiłem mają wymiar w minusie 0,01
Wróć do „CNC podstawy”
