Siła potrzebna do ściągnięcia łożyska
paweloli007
Post napisał: paweloli007 » 16 paź 2010, 14:14
Witam proszę was o pomoc, jak obliczyć siłę potrzebną na ściągnięcie łożyska z wału o fi 60mm ciasno spasowanego. Z góry dziękuje bardzo bo projektuje ściągacz do łożysk i potrzebne mi jest to do obliczeń jego wytrzymałości. Pozdrawiam.
marchru
Post napisał: marchru » 16 paź 2010, 17:55
Zawsze jak obliczałem w szkołach ściagacz to liczyłem wytrzymałość śruby bo siłą Q była dana.
Chyba trzeba przekształcić kilka wzorów a i tak nie wiem czy starczy ci danych.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 paź 2010, 20:36
Tego typu pomoce mają podawany parametr - własnie wartość siły na którą zostały zaprojektowane. Tak więc kolejność chyba powinna być odwrotna - sciągacz w wykonaniu lekkim, srednim czy też wersja pancer (z tłokiem hydraulicznym, która poradzi każdemu łożysku) i odpowiednio do przyjętej wersji wyliczamy elementy.
Ale jeżeli kolega się bedzie upierał to proponuję policzyć dla warunków skrajnych czyli;
- dla czopa 60mm najciaśniej wbity pierścień łożyska to taki dla którego naprężenia rozrywające osiagają max - stąd można policzyć siłę obwodową zaciskajacą pierścień na czopie. Dalej to już z górki:
- sprawdź warunek na nacisk powierzchniowy na czopie przy przecietnie wąskim pierścieniu
- j.w. dla pierścienia szerokiego ( tylko ten mocniej bedzie się zaciskał więc komputer do łapy i wykresik zależnosci w funkcji wymiarów tego pierścienia - jakieś ekstrema tej zależności)
- wyznaczyć zależność ( ekstrema ) w funkcji twardości powierzchni czopa dla wariantów szerokościowych ( lub w zależności liniowej dla pierścieni od wąskich do szerokich).
-uwzględnić próg energetyczny ścinania powierzchniowego po przekroczeniu nacisków max. dla danej twardości przy którym nastepuje zespawanie tarciowe współpracujących powierzchni.
-uwzględnić warunki pracy suchej i w różnych temperaturach
-wyliczyć graniczną wartość siły.
Oczywiście to tylko duże uproszczenie i trudno przewidzieć jak poprawne mogą być wyniki przy takich założeniach analizy. Dla sprawdzenia można przeprowadzić w kilku punktach wymiarowych modelu szczegółową analizę powierdzajacą że krzywa charakterystyki wyliczanych zależności pokrywa się z puktami kontrolnymi.
Sposób drugi;
Zaprojektować sciągacz od tyłu - śruba M20x1,5 w gatunku i dalej co na niej można zrobić.
:wink:
Wróć do „CNC podstawy”
