Pytania:
1. Jak widać na załączonym rysunku, na pierwszy problem jaki napotykam jest pochylenie płaszczyzny dociskanej (95,19°). Zastosowanie płaskiego krążka może spowodować wyginanie pręta.
2. Przewiduje, iż do stołu pręt będzie mocowany za pomocą nakrętki teowej B42 wg normy PN-83/M-61275. Zaś po drugiej stronie krążek dociskany będzie za pomocą śruby.
a) Czy konieczne byłoby zastosowanie na pręcie gwintu lewego i prawego na dwóch końcach?
b) Może znacie lepsze połączenie pręta z stołem. Element dospawany?
Uwaga rowek teowy stołu jest w osi z otworem.
