Czy jest możliwe obracanie się silnika korkowego skokami co 120 stopni z częstotliwością 12 skoków co 120 stopni na sekunde.
Reasumując 4 pelne obroty na sekunde.
obrót silnika o 120 stopni
bartuss1
a co za problem, wystarczy ilość krokow wyliczyc i zapisać w machu dla danego sterownika i podzialu mikrokroku
przykładowo mam m880 z podziałem 1:10, krokowiec ma 200 krokow czyli na wyjsciu mam 2000 krokow na obrot
1 obrot to 360 stopni czyli 2000 kroków
wystarczy dobrać ilość kroków w sterowniku tak zeby wartość 1 dla polecenia np g1 A1 mial wartość 120 stopni
jak mają byc przerwy mozna w kodzie dopisać g04 p100 (milisekund)
wszystko jeszce zalezy od przełozenia, albo czy silnik jest bezposrednio z punktem wyjsciowym, 4 obr/s to zaden wyczyn dla krokowca
markcomp77
to chyba warto zainwestować w UPSa - bo istnieje ryzyko od strony sieci energetycznej...juzwiesz pisze:długotrawało prace mam na mysli 4 dni bez zatrzymania
