obrót silnika o 120 stopni
juzwiesz
Post napisał: juzwiesz » 22 maja 2010, 21:37
Czy jest możliwe obracanie się silnika korkowego skokami co 120 stopni z częstotliwością 12 skoków co 120 stopni na sekunde.
Reasumując 4 pelne obroty na sekunde.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2010, 22:16
a co za problem, wystarczy ilość krokow wyliczyc i zapisać w machu dla danego sterownika i podzialu mikrokroku
przykładowo mam m880 z podziałem 1:10, krokowiec ma 200 krokow czyli na wyjsciu mam 2000 krokow na obrot
1 obrot to 360 stopni czyli 2000 kroków
wystarczy dobrać ilość kroków w sterowniku tak zeby wartość 1 dla polecenia np g1 A1 mial wartość 120 stopni
jak mają byc przerwy mozna w kodzie dopisać g04 p100 (milisekund)
wszystko jeszce zalezy od przełozenia, albo czy silnik jest bezposrednio z punktem wyjsciowym, 4 obr/s to zaden wyczyn dla krokowca
juzwiesz
Post napisał: juzwiesz » 24 maja 2010, 06:24
czyli bezproblemu powinienem uzyskac wymagane obroty na silniczku krokowym sanyo denki dc1.2A 1.8 deg ??
zastanawiam sie czy wytrzyma on długotrawało prace mam na mysli 4 dni bez zatrzymania z krokami jak wyzej
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2010, 09:05
silnik wytrzyma, gorzej moze byc ze sterownikiem - bo zalezy jaki
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2010, 18:31
juzwiesz pisze:długotrawało prace mam na mysli 4 dni bez zatrzymania
to chyba warto zainwestować w UPSa - bo istnieje ryzyko od strony sieci energetycznej...
Wróć do „CNC podstawy”
