Jak wyprodukować zawias meblowy?
sevenset
Post napisał: sevenset » 24 lis 2009, 22:51
Mam pewien unikalny pomysł dotyczący zawiasów meblowych. Jaka maszyna potrzebna jest do wyprodukowania części składowych elementu zawiasu? Z jakiego stopu są te elementy?
Przykład:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 25 lis 2009, 00:54
Poza profilowanymi blaszkami to ten kawałek odlewu to ZnAl potocznie znal.W domowych warunkach cieżko odlewać ,a odlewany zazwyczaj jest metodą odśrodkową albo pociśnieniową.....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
sevenset
Post napisał: sevenset » 25 lis 2009, 19:13
Rozumiem, że są firmy które wyprodukują mi takie coś?
mark.adams
Post napisał: mark.adams » 06 gru 2009, 17:40
moze i by wyprodukowały ale w masowej produkcji.
Jeśli chcesz zrobić prototyp swojego zawiasu to możesz go zrobić za pomocą frezarki, wyfrezować model z blachy na początek lub względnie z drewna i będziesz miał ogólny poglad na swój pomysł zawiasu. Ale nie wiem czy o to ci dokładnie chodziło...
sevenset
Post napisał: sevenset » 09 gru 2009, 16:26
Dzięki. A wiecie jak nazywają się maszyny do produkcji masowej takiego typu rzeczy?
senior
Post napisał: senior » 09 gru 2009, 18:35
Na temat odlewania ' znalu ' można znależć informacje w googlach
wpisując:
"odlewanie odśrodkowe w formach silikonowych".
Powodzenia.
Wróć do „CNC podstawy”
