czy cnc 3040 ma sens?
frezarka cnc 3040 i podobne, czy ma sens?
pl0myk
Post napisał: pl0myk » 04 cze 2023, 14:43
Witam wszystkich!
A więc planuję rozpocząć swoją przygodę z cnc i zastanawia mnie zakup frezarki na początek. Docelowo planuję frezować w aluminium, ewentualnie za jakiś czas w stali. Najbardziej podstawowe 3018 od razu odrzucam ponieważ mocowanie wrzeciona w wydruku 3d nie budzi u mnie żadnego zaufania. Wpadły mi w oko chińskie konstrukcje frezarek CNC 3040 i podobne, lecz na wszystkich wideo z ich prezentacją widzę że nie tylko w trakcie pracy się syfią wiórami więc musiałbym dołożyć odciąg, a dodatkowo niekiedy potrzebują podlewania oleju w trakcie pracy co też nie jest rozwiązane, i z zasady osoba stoi i psika co chwilę na frez jakimś smarem, a więc to też by było do dodania.
I tutaj pojawia się zapytanie, czy warto iść w tym kierunku czy jednak zapomnieć o tychże wynalazkach i budować własną/wziąć za wzór jakiś inny projekt gdzie frezarka będzie autonomiczna i nie będzie potrzebowała mojej ciągłej obecności obok z odkurzaczem i oliwiarką. :?:
drzasiek90
Re: czy cnc 3040 ma sens?
Post napisał: drzasiek90 » 04 cze 2023, 15:57
Jeśli chcesz frezować w stali czy aluminium to zapomnij o aluminiowych chińskich zabawkach bo to się zwyczajnie do tego nie nadaje.
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2023, 17:27
Są takie 3040 na szynach liniowych, one od biedy nadają się do aluminium, chociaż praca na takim sprzęcie przyjemnością nie jest, a jakość wykonanych detali jest taka sobie, aczkolwiek do wielu zastosowań wystarczająca.
Wiem, bo taką mam.
Te na wałkach wiszących nadają się tylko do drewna i plastiku.
O obróbce stali zapomnij.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 04 cze 2023, 21:04
pl0myk pisze:że nie tylko w trakcie pracy się syfią wiórami
A co się ma z tymi wiórami innego dziać? Gdzieś muszą lecieć.
pl0myk pisze:dodatkowo niekiedy potrzebują podlewania oleju w trakcie pracy co też nie jest rozwiązane
Bo smarowanie jest dość istotne przy skrawaniu, szczególnie w miękkim aluminium. Da się na sucho, ale to więcej babrania i czasem efekt nie jest tego warty.
To, co opisujesz to nie jest problem konkretnej frezarki, tylko skrawania. W 3040 jeśli chodzi o frezowanie materiałów twardszych niż plastik czy drewno będzie po prostu brakować sztywności i to to jest jej wada, a nie że sypie wiórami, czy trzeba psiknąć czasem wd40.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 05 cze 2023, 01:11
Za 4000 możesz kupić żeliwną ramę frezarki, z gotowymi wszystkimi potrzebnymi otworami i zamocowaniami. A potem już tylko kompletowanie kolejnych elementów, jak prowadnice, silniki, elektronika. To jest chyba najlepsza opcja z tych budżetowych. Może zajmie to troche czasu, ale ma sporo zalet - wydatek rozłożony w czasie, montujesz takie elementy jakie chcesz i sporo się nauczysz.
Kto pyta, nie błądzi.
Wróć do „CNC podstawy”
