Wypalarka stigal
Leoxap
Wypalarka stigal
Post napisał: Leoxap » 17 lut 2023, 04:14
mam problem posiadam wypalarke plazmowa stigal i maszyna wszystko dobrze pali tylko po wypaleniu danego elementu jak podnosi się suport żeby przejechać na drugi element suport nie podnosi się całkowicie i wyskakuje bląd że wykrył kolizje i tak za każdym razem co wypali dany element i usunę ten bląd to maszyna wypala dalej co to może być co jest przyczyną wyskakiwania tego błędu ?
Nanisa
Re: Wypalarka stigal
Post napisał: Nanisa » 23 maja 2023, 09:24
the collision error may occur when the torch fails to initiate or sustain the cutting arc due to various reasons, such as:
• The plasma gas pressure or flow is too low or too high
• The electrode or nozzle is worn out or damaged
• The high-frequency generator is faulty or weak
• The wiring harness or connectors are loose or corroded
• The torch height sensor is malfunctioning or misaligned
To fix this problem, you need to check and troubleshoot each of these possible causes and replace or repair any defective parts. You may also need to adjust the torch height and speed settings according to the material thickness and type. You may also need to use a tool like VCDS or OBDeleven to clear the error code and reset the system Bitlife
Wróć do „CNC podstawy”
