Jestem zielony z elektryki, a potrzebuję w miarę szybko podpiąć enkoder do odczytu prędkości wrzeciona przy małej tokarce CNC z Linuxem. Chcę nacinać na niej gwinty nożem. Falownika nie ma, ale jest regulacja skrzynią biegów i tak mam zamiar zmieniać obroty na odpowiednie przy nacinaniu gwintu. W programie przy gwintowaniu będę wpisywał rzeczywiste obroty wrzeciona odczytywane przez enkoder.
Enkoder musze podpiąć pod płytę
Enkoder który posiadam:
Zielony = faza A,
biały = faza B,
czerwony = moc Vcc +,
czarny = V0
To oznaczenie kabli tego enkodera, które udało mi się znaleźć w internecie.
Proszę o podpowiedź jak podłączyć prawidłowo ten enkoder do tej płyty głównej, najlepiej które kable w które piny wpiąć.
Jeżeli można to poprosiłbym też o podpowiedź czy jak podłączę enkoder to linuxcnc będzie pokazywał prawidłowe obroty wrzeciona czy trzeba to jakoś kalibrować w programie? jak będzie trzeba to jak to można zrobić? Enkoder będzie zamocowany do wrzeciona przekładnią na pasku 1:1.
Enkoder ten który mam jest 600imp na obrót, będzie działać przy takiej rozdzielczości czy lepiej od razu kupić i zastosować 100impulsów/obrót?
i ostatnie pytanie, jeżeli ten enkoder nie ma fazy Z to będzie się nadawał do tego zastosowania w tej tokarce przy nacinaniu gwintów czy musze kupić z kanałami A,B,Z ?
Dziękuję za odpowiedź.
