Strona 1 z 3
Bazowanie 4 osi w ploterze
: 06 lut 2023, 20:38
autor: ADATA
Jak zabazować 4 oś obrotową /uchwyt tokarski/, na ploterze frezującym?
chciałbym wykorzystać czujnik zbliżeniowy.
Re: Bazowanie 4 osi w ploterze
: 07 lut 2023, 10:58
autor: tuxcnc
ADATA pisze: ↑
06 lut 2023, 20:38
Teoretycznie nie ma problemu, podłączasz czujnik jako krańcówkę i bazujesz...
W praktyce mogą być jednak problemy.
Sterowniki z zasady nie lubią sytuacji gdy krańcówka jest włączona przed rozpoczęciem bazowania, oraz gdy zadziała w czasie pracy maszyny.
Oczywiście można dodać jakiś wyłącznik odcinający krańcówkę gdy nie powinna działać, ale to z kolei powoduje problem gdy zapomni się go załączyć...
: 07 lut 2023, 13:11
autor: kamar
ADATA pisze: ↑
06 lut 2023, 20:38
A możesz przybliżyć co Ci to da ?
: 07 lut 2023, 14:27
autor: lepi
Nie zawsze robi się o okrągłego pręta. Przydaje się przy sześciokątach, odkuwkach i wielu innych.
Dodane 34 sekundy:
W tokarce przy przechwycie itd.
: 07 lut 2023, 14:33
autor: kamar
lepi pisze: ↑
07 lut 2023, 14:27
A to offset nie wystarczy ? Nawet gdyby detal zostawał na drugi dzień w uchwycie to też nie problem.
: 07 lut 2023, 14:35
autor: lepi
Wystarczy i nie wystarczy. Dopóki nie obrócę przypadkowo osi. Pewności nie mam. A co po zmianie szczęk miękkich na frezowane pod powtarzający się detal?
Po prostu czasem wygodniej jest mieć bazowanie. Nie wszyscy muszą z tego korzystać.
: 07 lut 2023, 14:40
autor: kamar
lepi pisze: ↑
07 lut 2023, 14:35
Ta, przy przysłowiowym, nieszczęsnym zaniku napięcia :)
Przy amatorskich ploterkach to jak ubezpieczenie od tsunami nad Bałtykiem.
: 07 lut 2023, 14:53
autor: lepi
Nie zaniku. Ja czwartą oś demontuję. Potem zakładam. Zawsze może się przy tym przestawić.
Mi to pasuje ale nie mam zamiaru nikogo przekonywać że tak bedą mieli lepiej.
: 07 lut 2023, 15:41
autor: kamar
lepi pisze: ↑
07 lut 2023, 14:53
Mi to pasuje
Dlatego pytałem autora co chce osiągnąć. Raczej nie chodzi o przechwyt :)
: 07 lut 2023, 16:05
autor: pitsa
tuxcnc pisze:wyłącznik odcinający krańcówkę
A gdyby to zrobić z innej strony. Maszyna ma swoje bazowanie do XYZ, a oś A ma swój niezależny przycisk do bazowania podający na sterownik silnika os A dodatkowe źródło impulsów step połączone z czujnikiem indukcyjnym? Podobnie jak przy plazmie z dodatkowym regulatorem wysokości palnika plazmowego THC SD.
