Citizen Cincom A20 ustawienie przepływu oleju
ganjor86
Witam. Od niedawna obsługuje i staram się ogarnąć podstawy ustawiania maszyn Citizen Cincom A20 i może pytanie wydaje się głupie ale jak ustawić czujnik przepływu pompy ? Wiem jak zapisać w czujniku minimalny przepływ i maksymalny oraz punkt odcięcia (czyli kiedy pompa ma się wyłączyć bo ciśnienie jest zbyt małe) w instrukcji jest że aby ustawić maksymalny przepływ trzeba otworzyć wszystkie dysze ale w maszynie mam sześć zaworów a tylko do czterech są podłączone dysze , dwa pozostałe to kurki bez dyszy i szlaufów i one podczas pracy maszyny zawsze są zamknięte. Wydaje mi się że w takim przypadku maxymalny przepływ trzeba ustawić otwierając tylko te zawory które mają dysze czyli cztery a po ustawieniu maksymalnego przepływu trzeba zamknąć połowe czyli dwie dysze i dwie pozostawić otwarte i wtedy ustawić minimalny przepływ. Z tego co wiem to punkt odcięcia ma być na polowie pomiędzy maksymalnym a minimalnym przepływem.
