Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość ;). Od długiego czasu chodzi mi po głowie prosta 3 osiowa frezarka własnej konstrukcji. Oprócz zamiłowania do majsterkowania nie mam niestety doświadczenia w tworzeniu tego typu konstrukcji. Zainspirowałem się pewnym projektem na YT, gość tworzy swoją frezarkę krok po kroku, od rysunku po gotową maszynę. https://youtu.be/FYDoDmFMN2o (seria ma obecnie 12 części). Spodobało mi się to na tyle, że postanowiłem na bazie tego pomysłu zaprojektować coś swojego.
Oczekiwania: Frezarkę chciałbym wykorzystywać do pracy ze sklejką oraz MDF <10mm, okazjonalnie plexi. Nie planuję obróbki metalu. Pole robocze niewielkich rozmiarów ok 20x20cm w zupełności mi wystarczy. Chciałbym aby konstrukcja była prosta, nie przekombinowana. Przede wszystkim zależy mi na zdobyciu doświadczenia w budowie tego typu urządzeń. Absolutnie nie wymagam aby było to super dokładne. Chciałbym się też zmieścić w jakiejś rozsądnej kwocie więc niestety nie myślę nawet o solidnych prowadnicach czy śrubach kulowych.
Budowa: Całość planuję wykonać z aluminium. Prawie wszystkie płyty w projekcie są grubości 8mm, kątowniki natomiast 3mm. Napęd osi to 4x silnik 17HS4401 typu NEMA 17 (z czego 2x na oś Y). Do tego śruby trapezowe 8mm (skok 2mm) + nakrętki „bezluzowe”. Kontroler to Adruino + CNC Shield na A4988. Oś Y poruszać się będzie na wałkach 16mm z podporą, oś X oraz Z na podwieszanych wałkach 10mm. Wrzeciono to wstępnie Kress 800 FME
Poniżej zamieszczam mój koncept. Na obrazkach starałem się przedstawić wszystkie kluczowe aspekty oraz wymiary (w mm). W tym miejscu wielka prośba do Was. Oceńcie proszę czy projekt ma sens i czy to trzyma się kupy. Domyślam się, że pewnie sporo jest do poprawki. Zastanawiam się czy alu. 8mm będzie dobre do tego typu konstrukcji. Boję się trochę o sztywność osi X – wiszące wałki 10mm. Niby nie wielki dystans pracy (ok. 33 cm) ale waga do podtrzymania spora. Ehhh, niewiadomych mam jeszcze sporo ale na pierwszego posta wystarczy ględzenia :)
Obrazki:
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/qth774tk5poltwe/cnc_01.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/phfloyhttq311wx/cnc_02.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/teky52b9go0jg8d/cnc_03.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/kephwkbl1maitpa/cnc_04.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/lwiqd2j28o5ar6h/cnc_05.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/wvct21w7vxk465h/cnc_06.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/5i8vukzdsulhrlq/cnc_07.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/krz9iotx1ie465w/cnc_08.jpg)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/hisbw3xl2dqgqed/cnc_09.jpg)
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Krzysztof.
