Wyżłabiarka do EPS
hazdrubal
Wyżłabiarka do EPS
Post napisał: hazdrubal » 29 sty 2021, 20:15
Cześć!
Jestem w trakcie budowy swojej pierwszej frezarki CNC na podstawie projektu BooTec.
Swoje urządzenie chce poza frezowaniem w drewnie wykorzystać do żłobienia w styropianie.
Niewiele jest urządzeń, które oddają to co chciałbym osiągnąć ale bardzo dobrym przykładem jest maszyna z filmu poniżej:
Moja wersja ma być jednak uproszczona tj. statyczna (głowica nie będzie się obracać). Jestem w temacie budowy totalnym świeżakiem i trudem przychodzi mi znalezienie elementów, na których oparta jest główna część urządzenia. Głównie chodzi mi o to jak zamontowany jest drut (jaki jest to rodzaj śruby? czy jest to coś co można kupić czy stworzone to zostało pod ten projekt)? Szukałem różnych rodzajów śrub, chwytów, łączników ale na nic do tej pory nie wpadłem i postanowiłem poprosić o pomoc :)
Chętnie przyjmę też inne sugestie jak łatwiej/inaczej można byłoby zmontować taką końcówkę tnącą.
Re: Wyżłabiarka do EPS
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2021, 20:56
Zacząć trzeba od tego, że jakość takiej obróbki jest fatalna a zastosowanie mocno ograniczone.
Natomiast co do wykonania, to drut oporowy, np. Kanthal, i zasilacz stałoprądowy albo PWM.
hazdrubal
Post napisał: hazdrubal » 30 sty 2021, 13:00
Narzędzie ma mieć bardzo proste zastosowanie, ale jak wg Ciebie można byłoby poprawić jakość? Czy jest coś o lepszej konstrukcji na czym mógłbym się wzorować?
Jeśli chodzi o budowę to bardziej chodzi mi o samo mocowanie do płytki. Na jakich elementach jest to wykonane (śruba zaciskowa?)?
Post napisał: pukury » 30 sty 2021, 14:27
Hej.
Mocowanie przecież widać na filmiku.
Kostki metalowe ( pewnie mosiądz ) , śrubki , zasilanie też na śrubki.
A to wszystko mocowane do izolatora - wygląda na drewno.
Większy problem z zasilaniem - jak Kol. napisał - " stosowne " trafo+mostek i kondorki i PWM.
Są na allegro trafa z UPS - duże raczej wystarczy.
pzd.
Dodając - ale w czym kod zrobić ?
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2021, 14:50
pukury pisze:
30 sty 2021, 14:27
Kod raczej "z palca".
To nie są skomplikowane wykroje, ale narzuca się Linuxcnc, żeby można było użyć w g-kodzie funkcji matematycznych ...
Post napisał: pukury » 30 sty 2021, 15:04
Hej.
Albo z jakiegoś programu do ploterów o nożach obrotowych ?
Są przecież takie - chyba .
To działa jak noż obrotowy .
Swoją drogą - do czegoś takiego to lepiej zrobić osobny ploter.
Małe obciążenia , dokładność " taka sobie " no i sztywne to nie musi być.
Konstrukcja z drewna ( sklejka / paździerz ) na rolkach prowadnice , paski i działa.
pzd.
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2021, 16:16
Akurat szukałem dla siebie.
PWM sterowane z komputera : https://www.aliexpress.com/item/33019559942.html
PWM sterowane ręcznie : https://www.aliexpress.com/item/32840532022.html
hazdrubal
Post napisał: hazdrubal » 30 sty 2021, 18:04
Dzięki za odpowiedzi i wskazówki.
Jak wspomniałem w pierwszym poście moja wersja nie będzie miała ruchomej/obrotowej głowicy. Moja maszyna służyć ma jedynie do wycinania prostych kształtów, więc z kodem nie powinno być dużego problemu.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 31 sty 2021, 11:06
hazdrubal pisze:
30 sty 2021, 18:04
To ja na początek poradzę abyś wziął do ręki lutownice transformatorową i włączył ją. Po 5 do 8 sekundach spróbuj grotem porysować do styropianie. A to co zobaczysz wyjaśni i wskaże Ci wiele rzeczy związanych z budową takiej maszyny.
robert
Post napisał: pukury » 31 sty 2021, 11:11
Hej.
Faktycznie - taka próba wiele wyjaśni.
Jak zwykle - wszystko na filmikach wygląda prosto i ładnie.
W realu to różnie bywa.
pzd.
Wróć do „CNC podstawy”
