Frezarka - konfiguracja programu do sterowania
Zmiana parametrów freza
pasiu
Post napisał: pasiu » 16 gru 2019, 17:57
Zbudowałem frezarkę do drewna.
Głównie frezuję płyty mdf.
Sterownik GRBL. Pliki przygotowuję w ESTLCAM.
Mam takie pytanie, jak zmienić parametry pracy freza.
Głównie używam freza 6mm z zagłębieniem 2mm.
Z tego co widzę, przy każdym przejeździe frez zbiera po 1mm. (szerokość frezowania).
Gdzie mogę zmienić to na np. 3mm ?
Tomek
TOP67
Re: Frezarka - konfiguracja programu do sterowania
Post napisał: TOP67 » 16 gru 2019, 18:53
Ustawia się to w parametrach freza ESTLCAM
Parametr Z+, osobno dla pracy zgrubnej i wykończeniowej. To dla zagłębienia
Natomiast dla kieszeni ustawia się procentowo od szerokości freza. Ale zależy to też od strategii
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 gru 2019, 21:56
Parametry frez ustawia się w CAM-ie. Z racji tego, że będziesz używał różnego rodzaju obróbek to i parametry będą inne.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
