Laptop oraz system
- Posty w temacie: 4
Laptop oraz system
No to tak dorwałem starego lapka (pentium III 256 ramu) i teraz takie pytanko czy dla Mach 2 to wystarczy? Dodatkowo spytam się czy lepszy będzie 2000 Windows czy XP?
Laptok się nada. Przeprowadzałem testy na laptoku Dell c600 -800Mhz / 256ram / system windows xp to pociągną. Tylko w systemie najlepiej powyłączać to co zbędne. No i Mach nie lubi jak w czasie pracy włącza się w kompie jakieś inne programy.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Według mnie spokojnie wystarczy, aż naddto.
Jeśli chodzi o windowsa to moim zdaniem win xp byłby lepszy.
No i tak jak wspomniał kolega namemartin najlepiej jak będą wyłączone wszystkie procesy.
Najprościej będzie usunąć z rejestru:
start - uruchom - regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
i tu usunąć co zbędne oraz można jeszcze sprawdzić:
start - uruchom - msconfig : w zakładce uruchamianie.
po czesci dobrze myslisz. ale bardzo duzo procesow chodzi gdy ty nawet o tym nie wiesz i tego nie widzisz. wejdz w start->uruchom i wpisz tam polecenie msconfig wyswietli sie okienko i tam zobaczysz co sie uruchamia przy wlaczaniu komputera, ostatnia zakladka.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
Dla znających się w temacie komputerów, a dokładnie Windows, można jeszcze powyłączać dużo usług systemu Windows XP, które tak naprawdę są w ogóle nie potrzebne, oczywiście dla poprawy wydajności systemu
Link do tutorialu
