Laptop oraz system
creativ_pl
Laptop oraz system
Post napisał: creativ_pl » 08 wrz 2008, 16:43
No to tak dorwałem starego lapka (pentium III 256 ramu) i teraz takie pytanko czy dla Mach 2 to wystarczy? Dodatkowo spytam się czy lepszy będzie 2000 Windows czy XP?
namemartin
Post napisał: namemartin » 08 wrz 2008, 17:22
Laptok się nada. Przeprowadzałem testy na laptoku Dell c600 -800Mhz / 256ram / system windows xp to pociągną. Tylko w systemie najlepiej powyłączać to co zbędne. No i Mach nie lubi jak w czasie pracy włącza się w kompie jakieś inne programy.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 08 wrz 2008, 18:34
Tak tak oczywiście laptopik tylko do CNC i czasami też programuje przez to wole tego używać i jak coś to spalić nić kompa stacjonarnego za 3000 zł
OZI
Post napisał: OZI » 08 wrz 2008, 19:44
Według mnie spokojnie wystarczy, aż naddto.
Jeśli chodzi o windowsa to moim zdaniem win xp byłby lepszy.
No i tak jak wspomniał kolega namemartin najlepiej jak będą wyłączone wszystkie procesy.
Najprościej będzie usunąć z rejestru:
start - uruchom - regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
i tu usunąć co zbędne oraz można jeszcze sprawdzić:
start - uruchom - msconfig : w zakładce uruchamianie.
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 08 wrz 2008, 21:47
w sumie koło zegara mam tylko głośność bo z tego co mnie uczyli im mniej koło zegara ikonek tym lepiej system chodzi bo nie pracują jakieś niepotrzebne programy no chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 wrz 2008, 00:46
po czesci dobrze myslisz. ale bardzo duzo procesow chodzi gdy ty nawet o tym nie wiesz i tego nie widzisz. wejdz w start->uruchom i wpisz tam polecenie msconfig wyswietli sie okienko i tam zobaczysz co sie uruchamia przy wlaczaniu komputera, ostatnia zakladka.
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 09 wrz 2008, 11:29
Oki dobrze dziękuje ślicznie za rady zaraz zobaczę co sie tam ukrywa
[ Dodano: 2008-09-09, 11:38 ]
A faktycznie były tam 3 rzeczy no ale wywaliłem wszystko
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 09 wrz 2008, 15:31
Dla znających się w temacie komputerów, a dokładnie Windows, można jeszcze powyłączać dużo usług systemu Windows XP, które tak naprawdę są w ogóle nie potrzebne, oczywiście dla poprawy wydajności systemu :smile: Link do tutorialu
Wróć do „CNC podstawy”
