Konieczna kazda madra podpowiedz:)
InzSpawalnik
#51
Post napisał: InzSpawalnik » 02 sty 2013, 05:31
Hej Ewelina !
Heh, widze ze niektorzy wiecej czasu spedzaja na komentowaniu Twojej polszczyzny niz na podejsciu do tematu - a hustawka moze byc ciekawym zagadnieniem jak sie okazuje :)
Temat jest banalny, a wiec od poczatku:
1. Najlepiej jak na poprzeczke przyjac belke okragla - to ulatwi sprawe liczenia momentow gnacych - niezaleznie od kierunku wychylenia hustawki zginana poprzecka ( belka ) bedzie miala taka sama wytrzymalosc - trzeba szukac tzw momentow bezwladnosc przekroju.
2. Podpory w ksztalcie litery A. Chyba najprostrza konstrukcja i zapewniajace statecznosc.
- Proste cwieczenie na obliczenie wytrzymalosci tutaj dla Ciebie :). Zawsze warto sobie rozbic na czynniki pierwsze i zaczac od podstaw :)
3. Kwestia obciazenia. Musisz okreslic jaka bedzie max sila dzialajaca na hustawke, np: max 200 kg ( czysto hipotetycznie ) , co przy 9,8 N/kg da nam 1960 N sile. Oczywiscie powiekszylbym te sile o wspolczynnik bezpieczenstwa ( tutaj wypadalby udac sie do biblioteki i zobaczyc czy istnieja jakies normy majace cos do czynienia z tego rodzaju konstrukcjami ).
4. Z czego te hustawke zrobic. Zeby byla atrakcyjna i wciaz z drewna to moze poszukasz na necie dostawcow nie- ciosanego drzewa, nadasz produktowi oryginalny wyglad. W zaleznosc od gatunku drewna powinnas znalezc wytrzymalosc takiego gatunku drewna. To oraz wyzej policzona sila a takze moment przekroju dla preta okraglego na zginananie da ci srednice minimalna. Tutaj tez mozna sie wykazac obliczeniami - sobie student postudjuje czegos sie dowie, nauczy :)
5. Pozostaja lancuchy, siodelko, zaczepy do lancuchow, umocowanie w gruncie, czyli jak gleboko i ile betonu. Zabezpieczenie drewna przed dzialaniem wody i mikroorganizmow.
Jednym slowem ciekawy projekt. Moze z tego powstac interesujacy produkt , a nie kolejna metalowa hustawa pod blokiem pospawana przez Pana Zenka z profili 50tek ;) i straszaca do tej pory rdza jak co poniektore relikty zeszlej epoki na osiedlach, heh
Ma, nadzieje ze pomoglem na poczatek w znalezieniu wlasciwego kierunku.
Mysle ze to ciekawe zadanie ktore moze poglebic wiedze studenta inzynierii materialowej w temacie projektowania oraz podstaw obliczen wytrzymalosciowych - nie oszukujmy sie to tylko zadanie treningowe.
ewelina24e
#52
Post napisał: ewelina24e » 02 sty 2013, 13:21
InzSpawalnik pisze:Hej Ewelina !
"Heh, widze ze niektorzy wiecej czasu spedzaja na komentowaniu Twojej polszczyzny niz na podejsciu do tematu - a hustawka moze byc ciekawym zagadnieniem jak sie okazuje :)"
Cześć InzSpawalniku :wink:
Tak,zgadzam się z Toba z cala pewnoscia co do 1 zdania:
Dzięki wielkie Tobie i 2 poprzednim Kolegom,ktorzy starali sie mi podpowiedziec.
Mam juz książki z mechaniki z wytrzymalosci czy podstaw konstrukcji nic juz nie bylo,bo semestr sie konczy hehe.Mysle jednak,ze dam rade.Zjem cos i bd liczyc i szukac i liczyc :wink:
W razie zaglubienia bd pisac,
pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-01-02, 13:53 ]
pitsa pisze:Tuxcnc - ostry i przekonywujący przykład. :)
upadły_mnich pisze:najgłupszy projekt student powinien potrafić obronić.
I rozumieć co liczy, po co liczy, dlaczego dobiera takie, a nie inne współczynniki, znać konsekwencje wyborów jakie się podejmuje. Temat powinien być rozpoznany przez studenta jak najszerzej.
Zbyt dużo osób garnie się do tego aby dać rozwiązanie, zdjąć odpowiedzialność ze studenta. To nie jest "zadanko" z mechaniki technicznej tylko "projekt".
Z konkretów mamy jedynie: "standardowa hustawka z konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi" oraz pojawiło się też pojęcie "belka" i "moment gnacy naprezen".
Ze swojej strony polecam studentce postawić się w roli osoby, która ma rzeczywiście zrobić projekt i wykonać bezpieczną huśtawkę. W takiej odpowiedzialnej roli działa się efektywniej, widać sens tej pracy poprzez sprawdzenie się w rozpoznawaniu nowych tematów. Warto rozszerzyć cel nie na "zaliczenie projektu" ale na solidne zrealizowanie zadania. Jakim zostaje się inżynierem jeśli nie ma działania nastawionego na rzetelną robotę?
Potem pytają się mnie, o jakiegoś zdolnego studenta i nie mam zbyt wielu, o których można powiedzieć, że warto w nich zainwestować. A firmy szukają zdolnych...
Witam jeszcze raz.
Panie Pitsa,
ma Pan racje moi niektorzy madrzy wykladowcy,tez sa zdania"zadziwiasz-wygrywasz"oraz"rzetelnosc i wytrwalosc w pracy"w ogole nie bez powodu wylosowalam ten projekt...wiele mnie on uczy...Zawsze nastawiona bylam na same "latwe zdobycze"mam namysli tu informacje czy to w internecie czy literaturze...a tu die Uberraschung:D juz mam projekt wstepnie narysowanay,zaznaczone sily,tablice w wartoscimi i 2 ksiazki zwykle i w pdf nawet jakas dr z uczelni nam wyslal hehe mechanika-statyka i dynamika:D
P.S. Pomysl poddal mi maz na ta konstrukcje drewniana z elementami stalowymi,ja konsekwentnie ja realizuje,juz mam malo czasu i checi tez by zmieniac pomysl;p kolos z ang goni;p
Odezwe sie jeszcze,nie wiedzialam,ze rozmowa tak kwitnie hehe
Pozdrawiam wszystkich.
ewelina24e
Wróć do „CNC podstawy”
