Frezarka z ruchomą bramą
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 01 lis 2017, 23:14
Robert_K pisze:jak na złość te czerwone blachy podstawy słupów już mam... :/ Na razie złożę na tym, jak będzie kiepsko to najwyżej przerobię. Z resztą nie mogę zrobić wszystkiego na 5 od razu bo nie będę miał potem co poprawiać :)
Jak masz te blachy ale jeszcze ich nie wspawałeś to myślę, że warto by je od razu wymienić... Jak raz je wspawasz w bramę to później ich już nie wymienisz :( To element konstrukcyjny więc przy wymianie - konstrukcja od nowa i wyprowadzanie po raz kolejny...
Robert_K pisze:Ile kosztuje licencja na tego profesjonalnego CAD'a? :D
Inventor i Fusion darmowy :)
Robert_K pisze:Jakiej mocy powinien być silnik w osi X (Y? - poprzeczna, na bramie), żeby mogło to "dobrze orać"? 8Nm wystarczy czy będzie mało? 12Nm? Prowadnice RWU-35, śruba 40/5mm, no i pewnie ze 100 - 150 kg na krzyżak i oś Z z wrzecionem trzeba liczyć.
Tego niestety nie wiem ale pewnie kolega Yarec coś pomoże... A jak nie to trzeba spytać kamara - on ma w grzmotach doświadczenie :)
Robert_K
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: Robert_K » 02 lis 2017, 21:35
Petroholic pisze:Jak masz te blachy ale jeszcze ich nie wspawałeś to myślę, że warto by je od razu wymienić
One nie będą wspawane, pod nimi będą podobne blachy i całość będzie skręcona ze sobą. Tak, wiem, na rysunku ich nie ma, ale zapomniałem o nich.
Petroholic pisze:Inventor i Fusion darmowy
Chodziło mi o painta :wink:
Petroholic pisze:Tego niestety nie wiem ale pewnie kolega Yarec coś pomoże... A jak nie to trzeba spytać kamara - on ma w grzmotach doświadczenie
W sumie do silników to jak stąd do nieba, teraz mam inną zagadkę. Jak pospawać konstrukcję ramy i belki żeby mi się to nie pogięło zbytnio. Bo że się pognie tak czy siak to wiem, ale jak to spawać żeby te odgięcia były jak najmniejsze? Niestety o spawaniu mam tylko podstawowe pojęcie.
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 02 lis 2017, 21:53
Robert_K pisze:Jak pospawać konstrukcję ramy i belki żeby mi się to nie pogięło zbytnio.
Przede wszystkim najpierw złapać całą ramę punktowo. A potem odpowiednio po kątach i nie spawem ciągłym tylko przerywanym i tak kolejno kłaść spawy żeby każdy kolejny równoważył naprężenie po poprzednim... Jak najniższy prąd do uzyskania przetopu... Im większy prąd tym bardziej się nagrzewa materiał i ciągnie :( Jeżeli masz gdzieś duże pola puste to w środek tymczasowe wsporniki do późniejszego odcięcia żeby nie zrobiło bananów z profili...
Albo jeżeli dysponujesz sprzętem to można po punktowaniu nagrzać całą ramę i spawać na gorąco - mniej ciągnie i łatwiej wtopić ale strasznie upierdliwie się spawa i parzy :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 lis 2017, 04:53
oś Y 12Nm lub lepiej serwo,
jakie wózki lub ile na tych szynach RWU-35 ?
A w ogóle jak na taki "pancernik" tylko po dwie prowadnice (osie X & Y) ?
Robert_K
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: Robert_K » 04 lis 2017, 06:25
Yarec pisze:oś Y 12Nm lub lepiej serwo,
Jeśli serwo to też 12 Nm czy słabsze? Jesteś w stanie coś polecić?
Jeśli oś Z będzie miała wspomaganie (siłowniki pneumatyczne) to 8Nm powinno sobie poradzić? Czy też założyć 12?
Yarec pisze:jakie wózki lub ile na tych szynach RWU-35 ?
Dokładnie takie: http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... *RWU35-E-L . Oczywiście 4 sztuki wózków na każdą oś, po dwie na prowadnicy.
Yarec pisze:A w ogóle jak na taki "pancernik" tylko po dwie prowadnice (osie X & Y) ?
Tyle mam, więc z tego robię. Ale jestem przekonany, że dadzą radę, taki sam zestaw pracuje w jednej z maszyn, które naprawiam. I to jest maszyna do, jak Wy to mówicie, "ciężkiego orania" - support plus głowica z narzędziami waży prawie tonę, na głowicy cztery wytaczadła metrowej długości i maszyna drze po 7-8mm na stronę przy toczeniu. Skoro w takich warunkach takie zestawienie się sprawdza to i u mnie tym bardziej da radę. Z resztą to nie jest taki straszny pancernik, on tylko tak wygląda ;)
Pozdrawiam.
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 lis 2017, 13:22
Robert_K pisze:Dokładnie takie: http://medias.schaeffler.de/medias/en!
- rzeczywiście bardzo dokładny LINK :(
A co z wytrzymałością wózków blatu roboczego ? np. przy nakładaniu materiału o wadze 159 kg ? - może dać po 3 symetrycznie na stronę ? O ile prowadnice wytrzymają to łożyskowanie będzie bardzo obciążone (statycznie i dynamicznie) minus dla "żywotności".
P.S. - "kalkulator" z LINKu jest OK.
Robert_K
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: Robert_K » 04 lis 2017, 13:32
Coś musiało się źle wkleić. chodzi o takie jak powyżej.
Jeśli chodzi o oś stołu to mam trzy pary wózków RWU-45, więc stół jak najbardziej może być podparty w sześciu miejscach. Stwierdziłem, że skoro przy przesuwnej bramie stwierdziliście że trzy wózki na stronę to będzie przerost formy nad treścią to przy samym przesuwnym stole tym bardziej dwa wystarczą. Ale spoko, w sumie jak dam trzeci to nawet jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 lis 2017, 13:57
Obciążenie wózków CAŁĄ bramą jest prawie jednakowe a ruchomy blat roboczy wraz z obrabianym materiałem już nie.
Yarec
Re: Frezarka z ruchomą bramą
#39
Post napisał: Yarec » 12 lis 2017, 08:16
Się CUŚ pospawało ?
Może daj FOTO (jak nie TU to do mnie na firmę).
Wróć do „CNC podstawy”
