Nie to żebym się reklamował ale dostępną mam 7475T7651 czyli UNS A97475...nowycrteam pisze:PA11 / 5754
Stop aluminium 5754
To śmieszne amerykańskie lotnicze niby PA9 - powinno być odporniejsze niż PA11 muszę sprawdzić w tabelach
Ile razy można poprawiać Spawalników i inszych inżynierów?InzSpawalnik pisze:Z 6 sztuk blaszki 3mm grubej z 304-ki sie to da zrobic bez obaw
Spawałem i spawam nieraz 304 i do dziś nic się z nią nie dzieje... Jeśli spawasz z głową, w odpowiedniej osłonie, z zachowaniem odpowiedniej temperatury przetopu i odpowiednim drutem to wystąpienie korozji międzykrystalicznej jest znikome. Poza tym obowiązkowo po spawaniu - spawy do wytrawienia i pasywacji. Fakt, że nie ja wspomniałem o 304 wcześniej bo raczej użyłbym 316L jeśli chodzi o korozyjność... Ale uwagi o niespawalności 304ki to mitmelonmelon pisze:Ile razy można poprawiać Spawalników i inszych inżynierów?
Powtórzę raz jeszcze, ja INSZTALATOR:
Stal 304 jest niespawalna w Polsce, może na Marsie...
By było ciekawie w tym wątku: nie spełnia kryterium korozyjnego.
Łatwo jest powiedzieć, napisać.
Zrób jeden z drugim z takiej stali, daj gwarancje 10 lat, płać kary. Nauka na własnym grzbiecie najlepsza jest...
