Wyzwanie - wodoodporna obudowa, która wytrzyma 10 lat/2 bar
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 21 cze 2017, 08:25
nowycrteam pisze:PA11 / 5754
Stop aluminium 5754
Nie to żebym się reklamował ale dostępną mam 7475T7651 czyli UNS A97475...
To śmieszne amerykańskie lotnicze niby PA9 - powinno być odporniejsze niż PA11 muszę sprawdzić w tabelach :)
melonmelon
Rynce opadają
#22
Post napisał: melonmelon » 22 cze 2017, 08:27
InzSpawalnik pisze:Z 6 sztuk blaszki 3mm grubej z 304-ki sie to da zrobic bez obaw
Ile razy można poprawiać Spawalników i inszych inżynierów?
Powtórzę raz jeszcze, ja INSZTALATOR:
Stal 304 jest niespawalna w Polsce, może na Marsie...
By było ciekawie w tym wątku: nie spełnia kryterium korozyjnego.
Łatwo jest powiedzieć, napisać.
Zrób jeden z drugim z takiej stali, daj gwarancje 10 lat, płać kary. Nauka na własnym grzbiecie najlepsza jest...
Podsumowując: stal 304 nie nadaje się na ten projekt.
Pomijając czas ekspozycji i brak informacji dotyczących medium korozyjnego.
pozdro
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 22 cze 2017, 18:18
melonmelon pisze:Ile razy można poprawiać Spawalników i inszych inżynierów?
Spawałem i spawam nieraz 304 i do dziś nic się z nią nie dzieje... Jeśli spawasz z głową, w odpowiedniej osłonie, z zachowaniem odpowiedniej temperatury przetopu i odpowiednim drutem to wystąpienie korozji międzykrystalicznej jest znikome. Poza tym obowiązkowo po spawaniu - spawy do wytrawienia i pasywacji. Fakt, że nie ja wspomniałem o 304 wcześniej bo raczej użyłbym 316L jeśli chodzi o korozyjność... Ale uwagi o niespawalności 304ki to mit :)
Poza tym zgodnie z warunkami UE oraz innymi pierdołami gwarancja podstawowa to 24 miesiące i tyle również założyciel tematu wymaga. Na spawy w 304 dałbym gwarancję bez problemu. Na to czy wytrzyma 2 lata w zanurzeniu już nie :)
Jak mówiłem ja zastosowałbym aluminium :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 cze 2017, 21:19
Petroholic - a jakby impregnować tekturę "srebrzanką" do kaloryferów, to da radę spawać MMA ale w argonie ?
A na poważnie: przerost formy nad treścią.
Niżej ciekawe materiały (może Ktoś buduje statek kosmiczny)
http://www.sebros.eu/
melonmelon
Ile razy jeszcze?
#25
Post napisał: melonmelon » 26 cze 2017, 14:46
To, ze coś się ładnie pod palnikiem zachowuje i ładnie wygląda, nie znaczy, że jest dobre.
Spawalne są stale kwasoodporne (o takich tu mowa) o zawartości poniżej 0.03% węgla. Czyli 304L.
Lub stale stabilizowane Nb. Stabilizacja Tytanem to zuuuuoooo. Tytan paruje podczas spawania.
I nie chodzi jakieś tam rygorystyczne wymagania.
Oczywiście stal o zawartości węgla pow. 0,03% węgla można stosować, przesycić i już można nierdzewne dilda toczyć.
Jednak podczas spawania do tego moszny stalowej troszku nagrzewamy stal w SWC i węgliki się wydzielają po granicach ziarn.
Wracając do tematu:
stal 304 ma po to czystszego odpowiednika 304L. Pokusił się ktoś by porównać skład chemiczny?
Podobnie jest w rodzinie 316 i 316L. Itd.
Koleżanka, która jest odpowiedzialna za to, że insztalator ma rację nazywa się korozja elektrochemiczna (międzykrystaliczna) stali nierdzewnych. Do poduszki idealna lektura o tej Pani jest.
Stosowanie cudownych gazów osłonowych, cudownych materiałów dodatkowych,
"z zachowaniem odpowiedniej temperatury przetopu" (to jest żart, nie?, chcesz to kontrolować? Jak? Znasz temp. tak w ogóle? Ja nie, wiem, że leży powyżej likwidusu...),
NIE MAJĄ WPŁYWU NA PROCESY WYDZIELENIOWE ZACHODZĄCE W SWC!
Oprawić w ramki.
Ktoś kto klepnie technologię spawania stali 304 bez póżniejszej obróbki cieplnej jest nieodpowiedzialny, niedouczony, stać go na bezwzględne przyjecie reklamacji, itd... (wybrać pasujące do danej osoby).
pozdro
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 26 cze 2017, 16:02
melonmelon pisze:stal 304 ma po to czystszego odpowiednika 304L
Przepraszam kolegę melonmelon i Yarec jeśli jest potrzeba bo zauważyłem ewidentnie swój błąd :( Miałem na myśli oczywiście 304L nie zwykłą 304 :( Człowiek ma zabity łeb różnymi rzeczami i czasem czeski błąd się wkradnie...
piotr56
#27
Post napisał: piotr56 » 15 lip 2017, 08:28
Zastanawiam się czemu nikt jeszcze nie pomyślał o tworzywach sztucznych?
Myślę że jest cała masa tworzyw odpornych na wymagane tu warunki i spokojnie z jednego bloku można by wyfrezować obudowę i do niej dekiel, zostawmy to jednak na boku, mam inne pytanie jaki będzie kabel, tylko zasilający czy zasilający i sygnałowy?
Jak chcesz utrzymać szczelność połączenia?
Jeśli nawet połączenie będzie szczelne to jak zapewnić by woda nie wpłynęła przez izolację do środka?
Nie słyszałem o kablach USB w wykonaniu morskim :) i drugi problem to długość kabla USB, jeśli to ma być ciśnienie statyczne to znaczy, że musisz mieć 20m kabla pod wodę i do tego jeszcze kilka na powierzchni.
Nim zainwestujesz w obudowę to najpierw kup kilka przedłużaczy USB, zrób w sumie 25m kabla i spróbuj czy to działa, obawiam się że mogą być kłopoty i dojdzie Ci druga obudowa na aktywny przedłużacz USB.
Yarec
Post napisał: Yarec » 15 lip 2017, 12:05
piotr56 - przy taaakiej długości kabla stosuje się wzmacniacz sygnałowy USB, kupuje kabel "z metra" z ekranowanymi żyłami, wciąga w rurę PVC i zaciska mufą w obudowie. Proste ?
piotr56
#29
Post napisał: piotr56 » 16 lip 2017, 12:15
USB ze wzmacniaczem na kablu ma jakieś gabaryty, jakiej rury trzeba użyć aby to wszystko wlazło? Czy nie uważasz, że w ten sposób dojdziemy do sytuacji w której będzie można zamiast obudowy wsadzić kamery wprost do rury?
Rura ma dla mnie konkretną wyporność i wsadzenie na 20m głębokości pustej grubej rury PCV może źle się skończyć. Pytający nic nie powiedział o warunkach w jakich to będzie pracowało, czy to ma być w nieruchomym zbiorniku, czy też woda/płyn będzie się poruszał względem kamer.
Co do kabla z ekranowanymi żyłami to chyba zły kierunek, transmisja USB jest optymalizowana dla skręconej pary przewodów która o ile pamiętam ma około 110 Ω dla sygnałów o częstotliwości występującej w USB, ekranuje się całość kabla a nie żyły.
Robiłem podobne instalacje do czujników w spalarni śmieci (Holandia) do lekko agresywnych płynów, 15m wysokości, rura z nierdzewki 3/4" połączenia na gwint z uszczelkami teflonowymi i rura przytwierdzona do zbiornika kilkanaście razy na długości.
Dalej myślę że obudowa to pikuś, główny problem to kable i mocowanie by kamery nie odpłynęły z prądem, chyba że pytający buduje batyskaf :) i nie ma problemów z kablami.
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 lip 2017, 15:34
o Q... - wzm. "na dole" w obudowie kamery ! Źle napisałem o materiale "rury" i jej zaciskaniu, przy użyciu wzm. "skrętka" ma mało do tematu a robimy ją: 2 żyły w ekranie + zas. (+5V) a jako GND - oba ekrany i toto wciągamy w rurę/wąż z plastiku elastycznego.
piotr56 - popraw lokalizacje w podpisie = będzie łatwiej (wszak Polak nie wstydzi się gdzie Mu idzie żyć imieszkać !!! )
Wróć do „CNC podstawy”
