Uruchamianie zatrzymanego programu
- Moderator
- Posty w temacie: 9
Witamvv3k70r pisze:...Tylko objasnijcie mi jedna rzecz...
W jakim celu, w jakim przypadku jest takie wznawianie przydatne?
Bo ciezko mi sobie wyobrazic taka sytuacje... No chyba ze jakis wielogodzinny detal ze wstrzymaniem do pomiaru. Ale to taki raczej wyjatek....
... jak już Sam wspomniałeś - ,,wielogodzinny detal''.
Pracownik pracujący na drugiej zmianie przed godz. 22.00 zatrzymuje program.
Spisuje w notatniku numer bloku (np.N20589) i jego zmiennik przychodzący rano wie z jakiego miejsca ma wznowić obróbkę.
Proszę , masz przykład....
vv3k70r
"Pracownik pracujący na drugiej zmianie przed godz. 22.00 zatrzymuje program.
Spisuje w notatniku numer bloku (np.N20589) i jego zmiennik przychodzący rano wie z jakiego miejsca ma wznowić obróbkę. "
Na materiale i maszynie o innej temperaturze niz w trakcie ustawiania procesu? Po ostygnieciu?
Dostalby do reki mikrometr i tabele norm. Tak zeby sie blizej zapoznal z tym co juz popsul.
Maszyna moze sobie sama pracowac. Po wcisnieciu START CYCLE operator jest do niczego niepotrzebny. Moze isc do domu.
bumeluję
jozekkg
Właśnie też by mi się to przydało do wielogodzinnej obróbki. Z dokładnością nie ma aż takiego problemu, bo chodzi tutaj o obróbkę kamienia.
Widzę jednak, że pozostaje tylko nadpisanie, lub (co chyba też możliwe) bloki warunkowe. Ja sobie poradzę, ale operator na maszynie już nie.
Jednak pod wieloma względami heidenhain jest bardziej przyjazny dla operatora.
CNCRob
panowie, przeciez w sinumeriku jest opcja powrotu do bloku "z przeliczeniem" lub "bez przeliczenia" i macie rozwiazanie na wasze pproblemy...
jozekkg
Draco, wiem o tych opcjach, tylko, że one działają po zrestartowaniu.
Dlatego też przed blokiem, od którego ma się rozpocząć praca trzeba dopisać bloki z narzędziem, obrotami, psuwem etc.. , a nie każdy operator potrafi to zrobić.
W hh da się skakać pomiędzy bklokami, co więcej można np. obroty włączyć ręcznie.
CNCRob
jozekkg, jeśli użyjesz opcji "z przeliczniem" to nic nie musisz dopisywać... wystarczy jak masz wpisane to na początku programu.
vv3k70r
Tielegin:
"A wyrób po obróbce zgrubnej też mierzysz mikrometrem ?"
Po obrobce zgrubnej detal nie wychodzi z ciagu technologicznego, co tam niby chcesz mierzyc?
Pierwszy pomiar mozna robic dopiero po ostygnieciu skonczonego detalu. Inaczej mozna mierzyc go sznurkiem.
Jozekkg:
"Ja sobie poradzę, ale operator na maszynie już nie."
Doksztalcic.
"W hh da się skakać pomiędzy bklokami, co więcej można np. obroty włączyć ręcznie."
Tak. To bardzo dobra funkcja.
Na szczescie kultura pracy w HH wymaga podania absolutnych koordynatow i korekty w KAZDYM bloku. Razem z obrotami i posuwem.
Natomiast w Siemensie sprawa jest ryzykowna, choc tylko troche.
W Haasie to proba samobojcza jak gdzies sa inkrementale.
A widac w jakim kierunku ida rozwiazania, wiec bedzie jeszcze gozej.
Zaryzykuje ze w pewnych wypadkach moze byc potrzebna funkcja wstrzymania w celu wymiany narzedzia, ktore przekroczylo swoja zywotnosc w ciagu procesu. Sa takie narzedzia "jednarozowej jakosci", glownie mejselki (dlutowanie? dlutkowanie po naszemu?). Potem trzeba je ponownie mierzyc.
I tu bym byl gotow zaryzykwoac wstrzymanie ze wznowieniem w dowolnym momencie.
Tyle ze... Wszystkie maszyny, ktore to robia, a ktore macalem jezdza na HH. Co omija wszelkie moje zastrzezenia.
Natomaist sama idea wznawania ze srodka... no coz... sam sie po lapach bije jak mi czasem "sie spieszy" i takie glupoty wymyslam.
Metodyka pracy i ciaglosc procesu sa jednak istotne. I warto sie tego trzymac. Bo mlody pracownik obok podejrzy, nie zrozumie, sprobuje i nieszczescie gotowe. A pozniej tlumaczenie "bo on tak robi".
Jozekkg:
Doksztalcic.
bumeluję
- Moderator
Jak pracuje się na TSC , to detal nie ma czasu się zagrzać.vv3k70r pisze:...Pierwszy pomiar mozna robic dopiero po ostygnieciu skonczonego detalu. Inaczej mozna mierzyc go sznurkiem.....
W tym przypadku zakładam do sąsiedniego gniazda bliźniacze narzędzie , ograniczam pracę pierwszego aby drugie (ze ,,świeżymi'' płytkami) miało co robić i nie widzę potrzeby zatrzymywania programu....Zaryzykuje ze w pewnych wypadkach moze byc potrzebna funkcja wstrzymania w celu wymiany narzedzia, ktore przekroczylo swoja zywotnosc w ciagu procesu. ...
