frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
fenix3627
#111
Post napisał: fenix3627 » 12 cze 2007, 08:25
mam takie 3 szt, kupiłem je na zapas do mojego pierwszego sterownika ale czas płynie i zmieniłem sterownik na mocniejszy a kości zostały, jak nie znajdziesz gdzie indziej to pisz na prv.
skrzat
Posty w temacie: 44
#112
Post napisał: skrzat » 12 cze 2007, 17:19
silniczki 1,89Nm i wrzeciono kressa 800 FME poradza sobie z grawerowaniem w aluminium, mosiadzu i innych metalach kolorowych? (bez przekladni)
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 12 cze 2007, 21:53
silniczki 1,89Nm
zapewne sobie poradzą :)
skrzat pisze:wrzeciono kressa 800 FME poradza sobie z grawerowaniem w aluminium, mosiadzu i innych metalach kolorowych? (bez przekladni)
bez problemu poradzi sobie w aluminium i innych pochodnych tego typu materiałów :wink:
skrzat
Posty w temacie: 44
#114
Post napisał: skrzat » 12 cze 2007, 23:57
a z glebszym frezowaniem tez sobie poradza? pierwsze zamuwienie na elektronike w poniedzialek jak tylko wroce do domu
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 13 cze 2007, 05:51
skrzat pisze:a z glebszym frezowaniem tez sobie poradza?
zależy co masz na myśli z tym "głebszym frezowaniem" bo z głębszym to kojarzy mi sie ... :mrgreen: ale na poważnie to na Kressie 1050 jadę F250-300 i zbieram do 2 mm w aluminum ale trzeba pamiętać że to tylko elektrowrzeciono i wszystko ma swój kress możliwości więc można zbierać mniej na jedno przejście a moc wrzeciona na 75 % ustawić to na pewno wydłuży żywotność Kressa a przede wszystkim łożysk :wink: i a by przybliżyć trochę jak kress frezuje,graweruje itp luknij sobie na filmiki na stronie http://www.cnc-step.com/ :mrgreen:
skrzat
Posty w temacie: 44
#116
Post napisał: skrzat » 21 cze 2007, 14:39
wrucilem caly i zadowolony no ale niestety fundusze przeznaczone na sterowniki musialy zostac przeznaczone na cos innego... z braku czas i funduszy pierwsze foty pojawia sie w polowie lipca :(
mam pytanie co do prowadnic, wlaki fi20 wystarcza czy beda za male? jak juz muwilem pole robocze bedzie w granicach 400x300x100, a obrabiane bedzie alumnium ew. grawerowanie w stali
[ Dodano: 2007-06-30, 20:53 ]
jako że funduszy brak koncepcja zmieniła się zupełnie, zamiast potężnego plotera ze stali i aluminium zrobię (mam nadzieję ;) ) malutki ploter do PCB, koszty ograniczone do minimum
- pole robocze A4
- prowadnice i krokowce ze starych, potężnych drukarek igłowych
- sterownik: http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml (bedzie sie nadawal do krokowcow 0,3-0,5Nm? ) + Optobob
- jako wrzeciono szlifierka ręczna typu dremel
- konstrukcja z drewna i płyty wiórowej
- jako śruby napędowe gwintowane pręty stalowe max fi10
- silniczki w przełożeniu min 1:3
całość powinna wynieść nie więcej niż 500zl
mam nadzieje ze pomożecie, pierwszy dylemat to czy bawić się w prowadnice z drukarek czy jednak kupić prowadnice szufladowe? szufladowe są o wiele łatwiejsze o montażu ale luzy są na pewno większe :( najbardziej zależy mi na żywotności bo wbrew pozorom frezareczka będzie stała na biurku dopuki się nie rozleci :)
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2007, 19:42
Witaj
Jeśli chcesz wykorzystać maszynkę do PCB to nie muszą to być koniecznie prowadnice z drukarek ale jeśli takowe już posiadasz to nie kupuj szufladowych
Pytałeś o szufladowe ja jestem z moich bardzo zadowolony , maszynka jak na razie ma awarię ale przed awarią sprawdzałem i wierciłem wiertłem fi 5 w PCB bez najmniejszy problemów
A sam montaż jednego i drugiego rozwiązania nie jest łatwy prowadnice szufladowe są delikatne a na prowadnice z drukarek musisz mieć dobry sposób mocowania do tych płyt
Czyli jak dobrze wyczytałem cały budżet na maszynę i sterownik to 500 zł ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 01 lip 2007, 19:48
dużo osób na forum zaczyna od tego sterownika , i bez problemu dadzą radę tym silnikom ..
skrzat pisze:- jako wrzeciono szlifierka ręczna typu dremel
dremel powinien wystarczyć na początek ;)
skrzat
Posty w temacie: 44
#119
Post napisał: skrzat » 01 lip 2007, 19:58
easy2002 pisze:Czyli jak dobrze wyczytałem cały budżet na maszynę i sterownik to 500 zł ??
według moich obliczeń tyle mnie wyniesie konstrukcja(bez przesyłek), płyty mam, drukarki można dostać na allegro za bezcen a reszta nie jest aż taka kosztowna, najdroższy będzie dremelek
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2007, 20:16
Jeśli chcesz korzystać z bebechów od drukarek to wykorzystaj całe obudowy prowadnic i paski i silniki
ktoś tu miał na forum coś podobnego poprzykręcał całe zestawy osi od drukarek do płyt
i maszynka gotowa a do PCB na paskach wystarczy oczywiście na odpowiednich paskach :wink:
Wróć do „CNC podstawy”
