frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
- Posty w temacie: 29
zapewne sobie poradząsilniczki 1,89Nm
bez problemu poradzi sobie w aluminium i innych pochodnych tego typu materiałówskrzat pisze:wrzeciono kressa 800 FME poradza sobie z grawerowaniem w aluminium, mosiadzu i innych metalach kolorowych? (bez przekladni)
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
zależy co masz na myśli z tym "głebszym frezowaniem" bo z głębszym to kojarzy mi sie ...skrzat pisze:a z glebszym frezowaniem tez sobie poradza?
Pomogłem...
Pomogłem...
- Posty w temacie: 44
wrucilem caly i zadowolony no ale niestety fundusze przeznaczone na sterowniki musialy zostac przeznaczone na cos innego... z braku czas i funduszy pierwsze foty pojawia sie w polowie lipca
mam pytanie co do prowadnic, wlaki fi20 wystarcza czy beda za male? jak juz muwilem pole robocze bedzie w granicach 400x300x100, a obrabiane bedzie alumnium ew. grawerowanie w stali
[ Dodano: 2007-06-30, 20:53 ]
jako że funduszy brak koncepcja zmieniła się zupełnie, zamiast potężnego plotera ze stali i aluminium zrobię (mam nadzieję
) malutki ploter do PCB, koszty ograniczone do minimum
- pole robocze A4
- prowadnice i krokowce ze starych, potężnych drukarek igłowych
- sterownik: http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml (bedzie sie nadawal do krokowcow 0,3-0,5Nm? ) + Optobob
- jako wrzeciono szlifierka ręczna typu dremel
- konstrukcja z drewna i płyty wiórowej
- jako śruby napędowe gwintowane pręty stalowe max fi10
- silniczki w przełożeniu min 1:3
całość powinna wynieść nie więcej niż 500zl
mam nadzieje ze pomożecie, pierwszy dylemat to czy bawić się w prowadnice z drukarek czy jednak kupić prowadnice szufladowe? szufladowe są o wiele łatwiejsze o montażu ale luzy są na pewno większe
najbardziej zależy mi na żywotności bo wbrew pozorom frezareczka będzie stała na biurku dopuki się nie rozleci
- pole robocze A4
- Posty w temacie: 24
Witaj
Jeśli chcesz wykorzystać maszynkę do PCB to nie muszą to być koniecznie prowadnice z drukarek ale jeśli takowe już posiadasz to nie kupuj szufladowych
Pytałeś o szufladowe ja jestem z moich bardzo zadowolony , maszynka jak na razie ma awarię ale przed awarią sprawdzałem i wierciłem wiertłem fi 5 w PCB bez najmniejszy problemów
A sam montaż jednego i drugiego rozwiązania nie jest łatwy prowadnice szufladowe są delikatne a na prowadnice z drukarek musisz mieć dobry sposób mocowania do tych płyt
Czyli jak dobrze wyczytałem cały budżet na maszynę i sterownik to 500 zł ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
dużo osób na forum zaczyna od tego sterownika , i bez problemu dadzą radę tym silnikom ..- sterownik: http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml (bedzie sie nadawal do krokowcow 0,3-0,5Nm? ) + Optobob
dremel powinien wystarczyć na początekskrzat pisze:- jako wrzeciono szlifierka ręczna typu dremel
Pomogłem...
Pomogłem...
Jeśli chcesz korzystać z bebechów od drukarek to wykorzystaj całe obudowy prowadnic i paski i silniki
ktoś tu miał na forum coś podobnego poprzykręcał całe zestawy osi od drukarek do płyt
i maszynka gotowa a do PCB na paskach wystarczy oczywiście na odpowiednich paskach
