Montaż śruby trapezowej
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 maja 2017, 18:46
Chyba nigdzie - wszędzie chińskie śruby toczne. Jak sobie policzysz koszt obróbki końcówek u ślusarza to trapezy nie mają sensu. Kup chińskie śruby toczne i zapomnij o problemie i ...przejdź do następnego :)
mate01988
Post napisał: mate01988 » 24 maja 2017, 19:11
logopeda pisze:Chyba nigdzie - wszędzie chińskie śruby toczne. Jak sobie policzysz koszt obróbki końcówek u ślusarza to trapezy nie mają sensu. Kup chińskie śruby toczne i zapomnij o problemie i ...przejdź do następnego :)
Dzięki za info.
Śrub kulowa 2000mm to jakieś $100 i przesyłka $100. Więc chyba śruba trapezowa 2000mm i tak wychodzi taniej. Ktoś pisał na forum, że zapłacił 100 zł za zarobienie 2 sztuk.
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 maja 2017, 19:44
"śruba trapezowa 2000mm"
a to zupełnie zmienia postać rzeczy i nie chodzi o to że śruba trapezowa wychodzi taniej ale o końcowy efekt - chińskie toczne a trapezowe to przepaść - czym chciałbyś napędzić taką śrubę (obstawiam przy tej długości fi 30-40) przy amatorskim zastosowaniu? policz ile Cię będzie kosztować napęd.
W ogóle podrzuć jakiś rysunek tego co chcesz zrobić bo ja myślałem że to "coś na biurko" do zabawy.
"Ktoś pisał na forum, że zapłacił 100 zł za zarobienie 2 sztuk."
dwu metrowe śruby do zatoczenia z obu stron po 50 zł to chyba tylko u "szwagra" :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 maja 2017, 03:08
"śruba trapezowa 2000mm" - niezły rozmiar jak na śrubę, a nie lepiej (przy taaakiej długości) zastosować listwę zębatą ?
mate01988
Post napisał: mate01988 » 25 maja 2017, 10:56
logopeda pisze: W ogóle podrzuć jakiś rysunek tego co chcesz zrobić bo ja myślałem że to "coś na biurko" do zabawy.
Planuję zrobić najtańszym kosztem zgrzewarkę do siatek. Coś jak tutaj: , ale bez automatycznego podajnika.
Załączam bardzo ogólny schemat tego, co (być może) chciałbym zrobić.
Póki co, kompletuję sobie poszczególne elementy i uczę się ich obsługi (np. sterowanie silnikiem krokowym, sterowanie siłownikami hydraulicznymi). Robię to dodatkowo i zakładam, że w którymś miejscu projekt może się nie udać, ale póki co staram się zbierać wszystkie potrzebne informacje i badać poszczególne komponenty.
Zawodowo jestem programistą (ale języków wysokopoziomowych), więc największą frajdą będzie dla mnie napisanie oprogramowania do projektowania cyklów działania maszyny.
Plan mam taki, że chciałbym całość oprzeć na Raspberry Pi i/lub arduino. Jeszcze sam się nie przekonałem, ale słyszałem, że zegar arduino działa precyzyjniej, a z RPI mogą być problemy. Muszę to przetestować.
Największym zagrożeniem dla mnie jest mechanika, dlatego zadaję podstawowe pytania o zmontowanie całości.
Celem maszyny jest pozgrzewanie kilku siatek do ogrodzenia, dla moich rodziców i wyciągniecie wniosków z jej pracy. Być może wyjdzie mi, że wystarczy wymienić silnik na mocniejszy, śrubę trapezową na listwę zębatą i będzie można zgrzewać produkcyjnie.
Póki co nie planuję instalować osi Z. Konstrukcja będzie maksymalnie prosta, ale długość to min. 2 metry.
Jeśli koledzy mają jakieś uwagi, to chętnie się z nimi zapoznam.
[ Dodano: 2017-05-25, 11:01 ]
Yarec pisze:"śruba trapezowa 2000mm" - niezły rozmiar jak na śrubę, a nie lepiej (przy taaakiej długości) zastosować listwę zębatą ?
Bardzo dobry pomysł. Dziękuję za podpowiedź.
Więc koncepcja zmienia się na listwę zębatą, jak tutaj:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 maja 2017, 12:20
Yarec pisze:a nie lepiej (przy taaakiej długości) zastosować listwę zębatą ?
Sugeruję pasek zębaty, będzie dużo prościej.
mate01988
Post napisał: mate01988 » 25 maja 2017, 12:30
clipper7 pisze:Sugeruję pasek zębaty, będzie dużo prościej.
Tutaj jest przykład z pasami zębatymi.
I wydaje mi się, że montaż listwy zębatej jest łatwiejszy. Ale może tylko mi się wydaje.
Chciałbym wdrożyć najprostsze rozwiązanie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 maja 2017, 20:11
Do zgrzewania siatki jednak sugeruję listwy, są trwalsze.
np. http://sklep.cncprofi.com/category/listwy-zebate-cnc
a dokładniej: http://sklep.cncprofi.com/listwa-zebata ... 200cm.html
Wróć do „CNC podstawy”
