Napęd osi
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 16:12
Zwęziłeś o metr.
Y - listwa zębata , X albo listwa albo pas (zębaty), "otwór w blacie będzie 5 osią" - czyli obrotnica - oś C
raf_79
Post napisał: raf_79 » 08 gru 2016, 17:35
No to są wymiary tak mi się zdaje na teraz optymalne ale zastanawiam sie czy nie zrobić troszkę większej. zresztą i tak są to długie osie i śruba niestety odpada.
Tak oś C a wrzeciono jeszcze będzie też na "boki" się obracać. takie są plany co wyjdzie zobaczymy :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 17:38
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2016, 18:30
Przy tych wymiarach (chociaż zamiast 3m jest 2,2) i konstrukcji skręcanej z profili szacowałbym dokładność rzędu 0,1 mm max i dałbym napęd paskiem. Niestety, nie mam dostępu do podobnej maszyny, więc może odezwie się jakiś szczęśliwy użytkownik podobnego sprzętu.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 19:35
clipper7 - przy tych wymiarach paski osi Y szybko "zdechną" pod wpływem obciążenia całą bramą, opory obróbki pomijam.
raf_79 - z osią B możesz mieć kłopoty, ze sterowaniem wszystkiego też
(kiedyś zaczołem projekt 7 osi ale stanoł, gdzieś na forum są moje dylematy)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2016, 20:10
Yarec pisze:przy tych wymiarach paski osi Y szybko "zdechną" pod wpływem obciążenia całą bramą
Pozwolę sobie mieć inne zdanie, znam konstrukcje, gdzie pasek przesuwa ok. 200kg (co prawda niezbyt szybko, ale zawsze) i jakoś daje radę. Ale może inni mają inne doświadczenia.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 21:04
Sorry za moją uwagę, zależy od typu pasa zębatego ale widziałem zooozciągnięty pasek, może był chiński ? ale właściciel go wymienił na listwy. Pozdro.
raf_79
#18
Post napisał: raf_79 » 10 gru 2016, 07:52
Dzięki za odpowiedzi :)
clipper7 - czemu twierdzisz ze 0,1 to max ? ze względu na profile czy to że są skręcane ?
Yarec - o jakiś problemach piszesz ze sterowaniem ?
Załóżmy, że stosuje zębatkę i listwę i pomijam wadę całej konstrukcji to na jaką dokładność mogę liczyć ? bo to pewnie samo serwo nie da rady i będzie musiało być z przekładnią jakąś pewnie z przełożeniem 10 albo większym.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 16:04
raf_79 - z czterema osiami to nie, większy będzie problem konstrukcyjny napędu i stabilizacji osi B (swoją drogą jak to widzisz ?)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 gru 2016, 18:00
raf_79 pisze:czemu twierdzisz ze 0,1 to max ? ze względu na profile czy to że są skręcane ?
To tylko moje wrażenie patrząc na konstrukcję, nie sugeruj się tym.
Popatrzyłem do "moich"pasków. Są to PowerGrip GT LL-5MR-20_Glass. Pracują naprawdę długo, nie zauważyłem strzępienia się. Dokładne dane są w Sieci, moje są chyba trochę nietypowe jeżeli chodzi o szerokość.
Wróć do „CNC podstawy”
