Napęd osi
clipper7
Przy tych wymiarach (chociaż zamiast 3m jest 2,2) i konstrukcji skręcanej z profili szacowałbym dokładność rzędu 0,1 mm max i dałbym napęd paskiem. Niestety, nie mam dostępu do podobnej maszyny, więc może odezwie się jakiś szczęśliwy użytkownik podobnego sprzętu.
clipper7
Pozwolę sobie mieć inne zdanie, znam konstrukcje, gdzie pasek przesuwa ok. 200kg (co prawda niezbyt szybko, ale zawsze) i jakoś daje radę. Ale może inni mają inne doświadczenia.Yarec pisze:przy tych wymiarach paski osi Y szybko "zdechną" pod wpływem obciążenia całą bramą
raf_79
Dzięki za odpowiedzi
clipper7 - czemu twierdzisz ze 0,1 to max ? ze względu na profile czy to że są skręcane ?
Yarec - o jakiś problemach piszesz ze sterowaniem ?
Załóżmy, że stosuje zębatkę i listwę i pomijam wadę całej konstrukcji to na jaką dokładność mogę liczyć ? bo to pewnie samo serwo nie da rady i będzie musiało być z przekładnią jakąś pewnie z przełożeniem 10 albo większym.
clipper7
To tylko moje wrażenie patrząc na konstrukcję, nie sugeruj się tym.raf_79 pisze:czemu twierdzisz ze 0,1 to max ? ze względu na profile czy to że są skręcane ?
Popatrzyłem do "moich"pasków. Są to PowerGrip GT LL-5MR-20_Glass. Pracują naprawdę długo, nie zauważyłem strzępienia się. Dokładne dane są w Sieci, moje są chyba trochę nietypowe jeżeli chodzi o szerokość.
