cnc zmiana oprogramowania
Kemiz
Post napisał: Kemiz » 07 cze 2016, 20:52
jawor pisze:Powiem tak mam 13.60 brutto dają 15.30
Rozumiem, że Euro.
Na Fanucu też są gotowe cykle., (wiercenie, gwintowanie itp.)
Można pisać programy na parametrach, słynne #. Zarąbiście ułatwia czytelność programu.
A na siemensie masz CR, RND, ANG, TRANS itd. Praktycznie to samo, tylko inne nazwy skrótów.
Wszystkiego idzie się nauczyć, trzeba tylko mieć na to czas i chęci :-)
Pozdrawiam,
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 cze 2016, 21:19
Kemiz pisze:
Rozumiem, że Euro.
Pozdrawiam,
Niestety obawiam się, że nie.
Chyba rzeczywiście przesadziłem z tym czasem nauki sterowania, w niecały tydzień Kolega go oklepie.
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2016, 21:41
Kemiz pisze:
Rozumiem, że Euro. ...
O takiej stawce w polszy nie słyszałem. :shock:
Aby godnie zarobić to trzeba nieźle i to na kilku maszynach zapier***** , i mieć OK szefa , który to doceni.
Programy w tym wypadku jak najbardziej z CAM , gdyż z klepania z palca to na sól nie wydolisz.
dance1
Post napisał: dance1 » 07 cze 2016, 21:50
jawor przy tak niskich stawkach skup się na możliwości rozwoju, jak w 2 firmie masz większa szanse się rozwijać a nie "tłuc" serie to bym się wiele nie zastanawiał.
jawor
Posty w temacie: 10
Post napisał: jawor » 08 cze 2016, 07:20
U mnie więcej wyrwać to wręcz niemożliwoscią
mak_gajwer
Post napisał: mak_gajwer » 11 cze 2016, 22:18
stary sztygar mi mawiał
"lepiej mieć złotówkę na spocznij niż 2 zł na baczność"
jak jest możliwość rozwoju to idź.
za taką stawkę to tylko klepanie w przyciski...
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 12 cze 2016, 11:07
mak_gajwer pisze:stary sztygar mi mawiał
Oj by się Kolega zdziwił. Znam ludzi z 35-40letnim stażem pracy, którzy nie mają nawet 2k zł na rękę. I nie są to guzikowi od CNC, tylko ślusarze, frezerzy i tokarze narzędziowi. Są magikami w swoim fachu. Uprzedzając stwierdzenia 'to niech zmienią pracę', w mieście w którym mieszkam wszystkie prywatne ch*je się znają i sobie pracowników nie podbierają i dzieki temu stawki mogą trzymać na głodowym poziomie.
jawor
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: jawor » 14 cze 2016, 20:40
Teraz firma z której chce odejść z miejsca daje mi więcej dwa zeta teraz się da
Pneumokok
#19
Post napisał: Pneumokok » 14 cze 2016, 21:39
Standard - wszędzie tak jest :] tylko, że tam zaczniesz od tych dwóch złotych więcej, a tu na nich skończysz :)
jawor
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: jawor » 14 cze 2016, 21:50
Ale nie mogli dać od razu tylko jak już nie ma kto robić teraz w obecnej pracy jak dadzą będę miał 15.60 a tam gdzie chce iść 15.30 i tu mam 13 kilometrów a tam 28 ale i tak chyba przejdę
Wróć do „CNC podstawy”
