Sterownik silnika krokowego AVT Allegro czy ?
ajt
Post napisał: ajt » 19 kwie 2016, 11:28
Ja dokopałem się do takich parametrów (mojego silnika, czyli K138):
UNI-POLAR 3A Torque 149 Oz-Inch 6-wire connection
BI-POLAR 2.1A Torque 177 Oz-Inch 4-wire connection
Moment podany jest w uncjach razy cal, co po przeliczeniu daje odpowiednio 1,05Nm i 1,25Nm. Tutaj masz konwerter, jakby co:
http://www.convertunits.com/from/oz-in/to/N-m
Cechą połączenia unipolarnego jest mniejszy moment (chociaż przy większym prądzie, ale ten prąd płynie wtedy tylko przez jedno uzwojenie z czterech, a nie przez dwa naraz, połączone równolegle lub sezregowo, jak to się zwykle stosuje przy sterowaniu bipolarnym).
W Nm podawany jest moment silnika, czyli im więcej, tym mocniejszy, mówiąc w największym uproszczeniu. Nawet 1,25Nm to całkiem sporo, jak na pierwszą amatorską konstrukcję, choć w zasadzie nie wiemy, co chcesz budować, jakie parametry osiągnąć i jak napędzać - pasek zębaty? śruba? Jednak jak już masz te silniki, możesz je wykorzystać, najwyżej kiedyś wymienisz. Zresztą, forumowa mądrość głosi, że jak ktoś zaczyna budowę od d.. strony, czyli od silników i sterowników, to zazwyczaj po początkowym okresie fascynacji i co najwyżej pobzyczeniu silnikami na stole, przychodzi znudzenie, silniki lądują w szufladzie, a za jakiś czas na aukcji :) Dlatego, chociaż sam jestem w połowie budowy, przyłączę się do rad udzielanych przez bardziej doświadczonych: Najpierw skup się na konstrukcji. Poczytaj o różnych maszynach na forum i zaplanuj własną. W razie wątpliwości poddaj swój projekt pod dyskusję. Z czasem, w miarę zdobywania doświadczenia, lektury forum itd, będziesz sam w stanie świadomie wybrać sterownik odpowiedni do potrzeb. Wiele osób na forum chętnie doradzi i silniki i sterownik, ale pokaż najpierw, do czego to ma być :)
bison88
Post napisał: bison88 » 19 kwie 2016, 16:03
Sugeruję sie poniższą tabelą silników więc 1.0 Nm to prawie najsłabszy silnik.
SK0525 silnik krokowy 42/42 -0,5 Nm bipolarny 2,5A
SK1020 silnik krokowy 56/56 -1,0 Nm bipolarny 2,0A
SK2028 silnik krokowy 56/56 - 2,0 Nm bipolarny 2,8A
SK2020 silnik krokowy 56/56 - 2,0 Nm bipolarny 2,0A
SK3030 silnik krokowy 56/56 - 3,0 Nm bipolarny 3,0 A
SK4040 silnik krokowy 56/56 - 4,0 Nm bipolarny 4,0 A
SK4640 silnik krokowy 86/86 - 4,6 Nm bipolarny 4,0A
SK4655 silnik krokowy 86/86 - 4,6 Nm bipolarny 5,5A
SK4655 silnik krokowy 86/86 - 4,6 Nm bipolarny 5,5A 2 x oś fi 14 mm
SK6828 silnik krokowy 86/86 - 6,8 Nm unipolarny 2,8A 8 przewodowy
SK8760 silnik krokowy 86/86 - 8,7 Nm bipolarny 6,0A
SK1360 silnik krokowy 86/86 - 12,8 Nm bipolarny 6,0A
SK1155 silnik krokowy 110/110 - 11 Nm bipolarny 5,5A
SK2168 silnik krokowy 110/110 - 21 Nm bipolarny 6,8A
SK2887 silnik krokowy 110/110 - 28 Nm bipolarny 8,7A
[ Dodano: 2016-04-19, 16:14 ]
Czy jest sens kupować ten droższy sterownik i w czym on będzie lepszy
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 63361.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 63228.html
ajt
Post napisał: ajt » 19 kwie 2016, 16:17
Wszystko zależy do czego. Do typowej, prostej drukarki 3d 0,5Nm będzie w sam raz. Większość forumowych, amatorskich frezarek, chodzi na silnikach 1-2Nm. Bardziej wypasione modele mają po 3-4Nm. Mocniejsze to już raczej do w miarę sprawnego machania masą rzędu kilkuset kg..
Odnośnie sterowników się nie wypowiem - za małe doświadczenie :)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 16:21 przez ajt, łącznie zmieniany 1 raz.
bison88
Post napisał: bison88 » 19 kwie 2016, 16:19
sterownik na 3 osie
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 82766.html
http://allegro.pl/sterownik-silnikow-kr ... 92170.html
Zastanawia mnie też jedno czy lepiej kupić jeden duzy moduł który ma wszystko w sobie i przez to jest tańszy
Czy kupić modułowy zestaw, który jest ewentualnie lepszy w naprawie i być może modułowy sterownik składający się z wielu odrębnych płytek jest lepszy ???
Jakie jest wasze zdanie ??
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 16:27 przez bison88, łącznie zmieniany 1 raz.
ajt
Post napisał: ajt » 19 kwie 2016, 16:24
Ten trzyosiowy wygląda sensownie, ale wielu forumowiczów chwali podobną konstrukcję, sprzedawaną od czasu do czasu na allegro przez użytkownika zelrp. Nawet jak nic teraz nie sprzedaje, zawsze możesz spróbować bezpośredniego kontaktu.
bison88
Post napisał: bison88 » 19 kwie 2016, 16:41
ajt pisze:Ten trzyosiowy wygląda sensownie, ale wielu forumowiczów chwali podobną konstrukcję, sprzedawaną od czasu do czasu na allegro przez użytkownika zelrp. Nawet jak nic teraz nie sprzedaje, zawsze możesz spróbować bezpośredniego kontaktu.
O ten Ci chodziło ?? jest dosyć drogi ( może dobry) 390 zł
http://archiwumallegro.com.pl/sterownik ... 58140.html
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2016, 16:58
na Zelpr chodzi np. ta wiertarka https://youtu.be/Njk14EvgjO8?t=34m11s i o nim też poczytasz na forum
na forum sporo o tym c0 pokazałeś https://www.cnc.info.pl/topics12/chincz ... t35474.htm ja się nie wypowiem bo ich nie testowałem
poszukaj czasem samodzielnie ;) pytasz np. co to Nm to nawet forum nie trzeba to samo powyższe sterowniki
Wróć do „CNC podstawy”
