Odnośnie pkt.1 i tego połączenia uziomu z masą nie wiem jak to u siebie optymalnie rozwiązać. Sterownik mam też pod LPT, ale zasilany przez trafo z 230V.steff.k pisze:
1. Jam mam płytkę z lpt-sterowniki zasilaną poprzez przewód USB, w komputerze jest połączona masa z uziemieniem. Także biorąc masę z kompa mamy ją połączoną z uziemieniem.
2. Ja tak mam.
4. Jak podłączysz pod uziemienie to nie będzie kopać. W obudowie podczas pracy wrzeciona indukują się zapewne jakieś prądy i stad napięcie na niej. Napięcie na obudowie możesz sprawdzić multimetrem. Ustawiasz pomiar napięcia AC i jeden przewód do obudowy, a drugi np do grzejnika.
5. Ja tak mam.
Nie wiem czy moja instalacją jest poprawna, ale dopiero jak połączyłem uziemienie z masą to skończyły się cyrki z samoczynnym kręceniem servami i kopaniem maszynki.
W sumie na bank mam w gniazdku zrobione zerowanie (sam sprawdzałem) i w sumie to już było by w pewnym sensie połączenia masy z uziomem.
Aha ... no a co z metodą, która niektórzy stosują, że ekranu od strony wrzeciona do jego obudowy nie podłączają? Czy to bezpieczne? Np. tu gość tak zrobił [youtube][/youtube]
[ Dodano: 2016-01-29, 19:03 ]
Tak sobie pomyślałem skoro to takie kopiące bydle to może na stałe jakiś panelowy woltomierz podepnę, żeby monitorować ew. przebicia na obudowę?steff.k pisze:Napięcie na obudowie możesz sprawdzić multimetrem. Ustawiasz pomiar napięcia AC i jeden przewód do obudowy, a drugi np do grzejnika.
