Przygotowanie plików do frezowania, średnica wyjścowa
Raven
kubus838 - litości... CAM do wycięcia okręgu albo prostokątu?
Do tego uzasadnieniem jest zmiana JEDNEGO parametru?????
Tak jak napisał dance1 - szkoda czasu na CAD + CAM do zrobienia kółka...
Przecież to dwie instrukcje, a jak z kompensacją to zaszalejmy... w porywach sześć.
Ma być zagłębiane stopniowo? spoko... dodatkowe dwie linijki na zamknięcie w funkcję, i kolejne cztery czy pięć na zapętlenie i wywołanie.
Całość można oprzeć na parametrach i sobie dowolnie modyfikować przed wywołaniem.
lajosz
Panowie.
Oczywiście, że można bezpośrednio "z palca" to machnąć, ale wierzcie lub nie, są maszyny (np. przemysłówki) w których nie da się wpisać G-Code bezpośrednio.
Może inaczej.
Da się, ale jest to obwarowane dodatkowymi "pierdołami" z którymi mało kto chce się zapoznawać, a poza tym przy pisaniu bezpośrednio w G-Code, możemy się natknąć (wcale nie tak rzadko) na komunikat, że (w skrócie) "ten sposób programowania wykonujesz na własne ryzyko", więc większość (w tym ja) po prostu rezygnuję i korzystam z dobrze znanego mi CAM-a co wcale nie trwa dłużej niż pisanie bezpośrednio w G-Code.
Może inaczej.
dance1
Panowie lajosz i kubus838 ja się oczywiście zgadzam, bez cada, cama nie wyobrażam sobie pracy na maszynie 6 osiowej, na większość programów życia by nie starczyło nie mówiąc już o błędach, późniejszych korektach itd.
Należy jednak zauważyć że temat dotyczy macha i kółka a nie profesjonalnych sterowań czy też maszyn.
Moim zdaniem każdy programista, operator cnc powinien od podstaw g kodów zaczynać a nie stoi później taki przy maszynie i gapi się jak ciele w malowane wrota co to mu za G czy M po pulpicie skacze.
Raven
Na szybko skrobnięty kod z korektą wycinający kółko o promieniu 50mm (cięcie po zewnętrznej).
Środek w X0 Y0, Z0 = wierzch materiału, cięcie na głębokość 5mm, narzędziem nr 1.
Kod: Zaznacz cały
G21
G90
G64 P0.1
G40 F100
G54
T1 M6
G0 Z10
G0 X50 Y[-#5410]
G42 X50 Y0
G0 Z0.25
G1 Z-5
G1 X50 Y0
G3 X-50 Y0 I-50
G3 X50 Y0 I50
G1 Z0
G40
G0 Z10
G0 X0 Y0
T0 M6
M2-
Raven
Ale co mamy tłumaczyć po kolei? Mamy opisać po kolei jak dodać 2 do 2??
To są właśnie wspomniane powyżej PODSTAWY aby było w ogóle jak się porozumieć.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html i zobacz co która instrukcja robi.
G42 - początek działań z kompensacją średnicy narzędzia
G40 - koniec kompensacji
Co to G0 G1 G3 powinieneś wiedzieć bo to już absolutne podstawy.
