Określenie położenia wózka na płaszczyźnie X-Y
Olewcz
Autor tematu - Posty w temacie: 7
witam.
przecież nic nie musisz mierzyć .
zadajesz silnikowi - zrób 200 kroków - jeden obrót śruby.
no i masz przesunięcie o skok.
jak zadasz 20 kroków - to 1/10 skoku .
gdzie tu problem ?
tylko aplikację na kompa do sterowania potrzeba.
jedziesz o 2 kroki ( np ) - pomiar - dwa kroki - pomiar - itd.
jak przejedziesz całość to zmiana poziomu i z powrotem i tak dalej.
u nas było podobnie - tylko fotki zamiast pomiaru.
pozdrawiam.
gdzie tu problem ?
pozdrawiam.
DanAmigo
Ramię pomiarowe załatwiło by sprawę
tylko to trochę drogie rozwiązanie. Rama w poziomie nad odlewem i końcówka - czujnik 3D w Zecie. to też jakieś rozwiązanie. Na forum był temat o skanerze 3D z X-BOXa może też by się nadał
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
Olewcz
No właśnie o to się rozchodzi, że buduję alternatywę dla ramienia pomiarowego
Jak się dorobię to takie sobie kupię
a na razie trzeba kombinować
pukury, jak kontrolowaliście migawkę? Jakie oprogramowanie byś proponował? Rozumiem, że zakładasz układ płyta główna, sterownik + silniki krokowe? Do tego oprogramowanie typu Mach3 + makro?
DanAmigo
Myślę, że silniki krokowe i zamiast narzędzia skrawającego czujnik 3D mogą służyć do kontroli odlewów i to szybkich. Jeśli chcesz pomierzyć konkretny odlew to " układ płyta główna, sterownik + silniki krokowe? Do tego oprogramowanie typu Mach3 + makro?" nie jest najlepszym rozwiązaniem.
3-osie FADAL
Olewcz
Sęk w tym, że nie chodzi mi o dokładne przeniesienie kształtu całej bryły a jedynie interesujących mnie punktów. Chciałbym ręcznie naprowadzać laser na punkt poprzez zadanie przesunięcia wózka względem zera. Z ilości obrotów przeliczyłbym sobie położenie na mm. Naprowadzam wózek do położenia, w którym laser wskaże mi mierzony punkt, odczytam wartość przesunięcia oraz odległość na laserze. Dzięki temu mam 3 współrzędne, o które od samego początku chodzi.
Czy przy takim scenariuszu jak opisałem powyżej, układ komputer - płyta - sterownik - silniki będzie odpowiedni?
DanAmigo
O.K. jak dla mnie to przekąbinowałeś trochęOlewcz pisze:Sęk w tym, że nie chodzi mi o dokładne przeniesienie kształtu całej bryły a jedynie interesujących mnie punktów. Chciałbym ręcznie naprowadzać laser na punkt poprzez zadanie przesunięcia wózka względem zera. Z ilości obrotów przeliczyłbym sobie położenie na mm. Naprowadzam wózek do położenia, w którym laser wskaże mi mierzony punkt, odczytam wartość przesunięcia oraz odległość na laserze. Dzięki temu mam 3 współrzędne, o które od samego początku chodzi.
Łatwiej jest stwierdzić czy odlew jest dobry = nadaje się do obróbki niż mierzyć odlew i kombinować jak "koń pod górę"
Szukając odpowiedzi najbardziej istotne jest zadanie właściwego pytania
3-osie FADAL
witam.
w " łańcuchu " potrzebnych elementów musisz dodać - oprogramowanie.
pogadaj z kol. od softu - to nie powinien być jakiś duży program.
ani wymagania co do szybkości ani inne takie nie są chyba wielkie.
z klawiatury ( lub joy) jedziesz na żądany punkt - komp liczy odległość i ciach - pomiar.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
pin
do takiego zastosowania polecam tanie PLC na przykład APB do tego pulpit HMI
zaprogramować poszczególne punkty pomiarowe i wybierając kolejny punkt sterownik przesunie wózki na odpowiednią pozycje możemy jak nie mamy zaufania do pozycjonowania podłączyć enkodery do sterownika i na wyświetlaczu pojawi nam się wartość przesunięcia wydaje mi się że taki układ jest stosunkowo prosty i wygodny w obsłudze i umożliwia w tani sposób zautomatyzować proces pomiarów .
