Jak obliczyć straty powietrza
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 maja 2012, 22:20
Acha, czyli zwykła sieć penumatyczna. Najprościej wydzielić "główną magistralę" na 6mm i "końcówki" na 3mm. To powinno być bezpiecznym kompromisem. Jak robiłeś próby to mogłeś podłączyć jakieś ciśnieniomierze i zobaczyć jakie jest ciśnienie przed urządzeniem dla 3mm i 6mm.
Potrzebujesz mniej więcej takiego programu jak Gasnet: http://www.uktn.com/ ale wyciągnięcie wniosków też nie będzie łatwe. :) Mimo to spróbuj z wersją demo.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 maja 2012, 22:47
Przypomniały mi się czasy komunizmu i zasypywanie kierownictwa wnioskami racjonalizatorskimi, często bezsensownymi i narażającymi tylko zakład na dodatkowe koszty.Także obowiązkowo trzeba było koncepcję podeprzeć "naukowo". Może zamiast wymiany wężyków i różnych towarzyszących im detali należałoby w obwód włączyć regulowany reduktor ciśnienia i na nim ustawić takie przy którym jeszcze będzie dany układ działał. Ograniczenie ciśnienia też ulży kompresorom.
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 maja 2012, 22:50
Po raz kolejny. Racja. :)
Zabawa, zabawą ale reduktor to będzie najlepsze narzędzie do przekonania kierownictwa o tym czy warto zabierać się za te "oszczędności".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 30 maja 2012, 00:20
Rozumiem że to powietrze idzie w atmosferę czy jak?
U nas w firmie krąży taka tabelka/wykres do przybliżonego określania strat powietrza:
Nm3 - normalny metr sześcienny
I jest uznawana przez kierownictwo przy, jak to pięknie ujął diodas1, wnioskach racjonalizatorskich.
Co do ceny jednego m3 sprężonego powietrza Ci nie pomogę - wszystko zależy jak wydajnie jest produkowane. Musisz podpytać u siebie w firmie.
Można też zastosować różnego rodzaju dysze np, tego typu:
http://www.vervo.pl/produkt/art,411,dys ... 208-l.html
Przy okazji redukują one hałas.
Marcinsab
Post napisał: Marcinsab » 30 maja 2012, 13:33
Dziękuję wszystkim za porady.
Jak wszyscy wiemy każdy musi się wykazać że w tych trudnych czasach robi co może by zaoszczędzić parę groszy:) Taki jest też mój szef, wcalę mu się zresztą nie dziwię. Przyznam się Wam szczerze że myślałem że będzie to proste - zrobić redukcję, podstawić wzorek, zrobić wykresiki i cacy:), oczywiście jak to powiedział diodas wszystko muszę podeprzeć naukowo by nie było żadnej wpadki jak przyjedzie prezes:)
Odnośnie reduktora to może jest sens tylko trzeba będzie zrobić trochę przeróbek.
Wszystko fajnie tylko jak tu udokumentować że te wszystkie przeróbki dały tyle i tyle oszczędności. Wiem że najłatwiej wynająć firmę która w ciągu tygodnia zrobiła by taką analizę że hej ( znalazłem w necie CS INSTRUMENTS Gmbh która produkuje super sprzęt - sam wszystko robi, analiza z wykresami co tylko się chce:))-wszystko jednak sporo kosztuje.
Nie zależy mi na super dokładnym wyniku ( może spokojnie odbiegać 10% od prawdy) ale coś trzeba pokazać i do tego "podeprzeć naukowo"
Jak coś mi się uda zrobić to oczywiście dam znać
Marcin
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 maja 2012, 14:43
Przede wszystkim, źle opisałeś problem, że nie było wiadomo co chcesz osiągnąć z tym nieszczelnym układem i otworem 3mm. Okazało się, ze ten otwór to długa rurka i chodzi o oszczędności na przewodach. Najlepszym podparciem naukowym będzie eksperyment na instalacji testowej z zastosowaniem reduktora i sprawdzaniem jak to wszystko funkcjonuje przy coraz mniejszym ciśnieniu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Marcinsab
#17
Post napisał: Marcinsab » 30 maja 2012, 16:45
Tak też zrobię. Dziękuję za porady.
Wróć do „CNC podstawy”
