Budowa frezarki 3 osiowej CNC
- Posty w temacie: 6
No wiec właśnie
bo zależało by mi na tym aby stworzyć projekt w solidzie za importować do programu żeby dodać ścieżki obróbki ilość warstw , jakim frezem itp itd
bo inaczej frezarka jest bezużyteczna w obróbce tak zwanej 2,5D.
Bo inaczej bez wymiarów i krzywizn nic nie zrobię. A Bardziej do prototypów to potrzebuje niż tylko JPG wyfrezować w materiale.
@michal1988-m2:
Ogólna uwaga - jak w ogóle chcesz to robić śrubami, to polecam śrubę nieruchomą i kręcić nakrętką - przynajmniej na najdłuższej osi. Kręcenie dwumetrową śrubą >1000rpm to masakra. Albo śruba będzie potwornie gruba - czyt.: potwornie ciężka (i droga, w przypadku kulowych) - albo będzie bić.
Lepiej śrubę zamocować na końcach i napiąć, żeby w miarę możliwości nie zwisała a kręcić nakrętką jeżdzącą razem z bramą.
Poza tym - czy interesuje kolegę dokładność czy rozdzielczość 0.01mm?
No i jeżeli dokładność - to lokalna czy globalna?
Bo globalna dokładność 0.01mm na takim wymiarze to niezbyt osiągalna w ogóle jest. Rozszerzalność termiczna materiałów chociażby nie pozwoli. Lokalnie może się coś tam udać.
