Planowanie powierzchni roboczej .... i problem oczywiście
markas_dtp
Post napisał: markas_dtp » 15 wrz 2009, 09:04
Leoo pisze:Fotka bardzo ładna, widać, że Kolega ma dobry sprzęt ale trzeba użyć większej wartości przesłony, by błębia ostrości miała więcej niż 10mm.
Dobrze byłoby pochwalić się maszyną.
Generalnie przyczyny podobnych sytuacji wynikają ze sztywności konstrukcji, która w mniejszym lub większym stopniu poddaje się siłom obróbki. Nie bez znaczenia jest sposób frezowania: współbieżnie/przeciwbieżnie.
No i chwalę się maszynką, oto ona w pełnej krasie, a dokładnie jest to ploterek frezujący firmy MILL, pole robocze 800 x 500mm.
A reasumując fachowcy oczywiście mieli rację walnięta oś Z, nie była prostopadle, dzięki za oświecenie :-)
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 wrz 2009, 12:18
...czyżby to była ta maszynka, które długie czasy stała na allegro nie mogąc odnaleźć własciciela?
W takim razie mam nadzieje, że nie poszła za te pieniądze( duże) , które chciał za nią sprzedajacy.... zresztą już wyszedł pierwszy mankament...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 wrz 2009, 17:17
markas_dtp pisze:
Oj, jak koledzy zobacza zdjecie, to zaraz dowiesz sie co kupiles ;)
Z ciekawosci zapytam - ile dales za ta maszynke?
Jakub
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 15 wrz 2009, 18:14
jeśli maszyne kupiłeś nową to ją czym prędzej oddaj :wink:
markas_dtp
Post napisał: markas_dtp » 15 wrz 2009, 19:27
termit_tm pisze:jeśli maszyne kupiłeś nową to ją czym prędzej oddaj :wink:
Powiem szczerze nie wiem - firma za nią płaciła ale raczej nie było to "mało"
Ps a tak przez ciekawość aż taki straszny szrot i czy muszę się uzbroić w niebiańską cierpliwość podczas pracy na tym urządzeniu ?
A poza tym mam Szefa MacGaywera to zaraz jej zrobi tuning i jedyną oryginalną częścią z niej będzie drewniany stół i wtyczka zasilająca :-)
____________________________
Jest ryzyko - jest przyjemność .........
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 15 wrz 2009, 20:12
wtyczka może się nada jeszcze może przewód pójdzie do czegoś wykorzystać jeśli ma żyły o normalnym przekroju reszta raczej do utylizacji :)
a tak serio jeśli maszyna ma robić coś więcej jak grawerować drewno to poproś o zmianę stanowiska pracy zaoszczędzisz sobie nerwów
Wróć do „CNC podstawy”
