Proszę o wskazówki lub może filmik jak się poruszać przyciskami ,sprawdzic ustawienia lub je zmieniać . Falownik podłączony do elektrowrzeciona GDZ-80-2.2 chłodzone cieczą
Aaaaa że się zapytam z czym masz problem? Zajrzałeś w ogóle do tego manuala, przecież tam jest jak byk wszystko napisane i na dodatek narysowane.
Osobiście jak nie kumam jakiegoś słowa to posiłkuję się pomocą Googla, to naprawdę nie boli.
Z resztą całego manuala można przetłumaczyć w translatorze. Język polski nabiera wtedy całkiem "innego" znaczenia ale można się połapać o co chodzi.
[ Dodano: 2014-12-11, 21:16 ]
Masz tu pierwszy lepszy z YT, skoro też ciężko poszukać...
[youtube][/youtube]
Jeśli falownik był zakupiony z wrzecionem to zawsze jest ustawiony przez chinczyków i nie trzeba nic zmieniać. Jeśli ktoś go przeregulował to najważniejsze są poniższe ustawienia:
PD005 - 400 Hz
PD007 - 50 Hz
PD008- 220V
PD141 - 220V
PD142 - 8A
Podepnę się pod temat. Czy ktoś wie czy można jakoś ustawić wiatrak od wewnętrznego chłodzenia aby przy zimnym nie pracował tylko jak już się podgrzeje?
