Jakie silniki proponowali byście (Nm) do obróbki MDF ( 30 mm ) drewna, pleksi (kilka mm)
Na jakie inne parametry silnika zwrócić uwagę przy zakupie.
Zmniejszając prędkość posuwa i frezujac mniejszą powierzchnie za jednym przejsciem można obrabiać materiały twardsze silnikiem o słabszym momencie. ( tylko jakie jest sensowne minimum aby np.nie brać na jeden raz 1 mm materiału )
Pracuje w drewnie i ten sam materiał można obrabiać frezarką 500 W 1.5kW 2.5KW
Niestety o ile obrabianie słabszą maszyną jest w niektórych przypadkach mniej męczące i
wygodniejsze.To niestety dużo bardziej czasochłonne ale w niektórych przypadkach
i tak trzeba obrabiać za jednym przejsciem małą powierzchnię materiału.
I jakie to ma znaczenie przy jednostkowym pojedynczym wycinaniu.
Czy z silnikami posuwu maszyny XYZ jest podobnie ? Czy któraś z osi wymaga mocniejszych
silników ? Czy najlepiej zakupić 3 identyczne aby np.nie było problemu z programami lub sterownikami.
Czas pracy maszyny nie ma znaczenia gdyż będzie to tylko maszyna hobbistyczna.
Czasami do stwożenia prototypów przedmiotów wycinanych z MDF drewna lub pleksi.
Zresztą od wielu lat pracuje w drewnie szczególnie twardym i nigdy się nie bierze więcej jak kilka mm na jeden raz.
Wykonanie pojedynczych projektów w ilości 1 sztuki na kilka miesięcy lub lat nie jest brane na poważnie przez osoby posiadające maszyny CNC gdyż maszyna musi pracować i zarabiać.
I to jest główny powód zrobienia dla siebie maszyny CNC.
Na początek coś prostego ( format A4 może coś 2-3 razy większy , po to zostały zakupione silniki ~1 Nm ) a później może coś lepszego większego.
Można kupić mocne silniki mocną maszynę tylko nie zostanie nigdy w100% wykorzystana.
Znajomy kupił frezarkę za kilkadziesiąt tysięcy i niestety nigdy nie miał czasu na pojedyncze (proste)projekty lub były wykonywane miesiącami co stawało się irytujące dla mnie jak i klientów.
Teraz jego maszyna stoi z powodu dużej konkurencji na rynku i zatrudnił się do pracy na innej maszynie CNC która
pracuje cały czas po 16 h na dobę.
silniki będę sterowały bezpośrednio śruby napędu XYZ takie rozwiązanie wydaje mi się prostsze w konstrukcji maszyny - czy lepsze, nie wiem ? Dla niektórych osi być może tak.
