pytanie dot przekładni do plotera frezujacego
pawlak42
Post napisał: pawlak42 » 23 lut 2015, 21:49
witajcie drodzy fachowcy:
zrobiłem przekładnie 1:4 (na silniku zębatka 18z idzie paskiem na 72z i znowu 18z napędza pasek główny.
Wyciaga ok 1500mm/min a chcę osiągnać najmniej 2000mm/min
Moje pytanie:
Czy mogę zrobić tak: silnik 18z idzie na 72z a ostatnia napędzająca 36z?
Jak to będzie pracowało, szybciej na pewno ale na pewno jest jakieś ale.
Drożesze wyjście i bardziej pracochłonne to zmienić obydwie 18z na 36z
Jak te dwa wyjścia mają się do siebie bo nie jestem z przekładni za mocny.
Z góry dzieki za pomoc
fanti
Post napisał: fanti » 25 lut 2015, 20:43
18z - 72z to 1:4
72z - 18z to 4:1
18z - 72z - 18z to 1:1
pawlak42
Post napisał: pawlak42 » 26 lut 2015, 11:08
hehehehe
Coś mi tu nie grało:-)
Czyli jak zrobie 18 - 72 - 36 to bede mial 1:2 ???
Wszystko wydaje sie takie oczywiste, człowiek czasem robi cos bez zastanowienia i bach:-)
Dzięki za odpowiedz
ps. matematyka matematyka ale 72 i ostatnia 18 sa na jednym walku wiec przy 18-72-18 silnik robi cztery obroty a 18 na wyjściu jeden. to jakie to w końcu przełożenie? chyba 1:4
fanti
Post napisał: fanti » 26 lut 2015, 16:10
tak różne cuda się zdarzają.
czyli 18z na 72z masz 1:4 koniec.
a z drugiej osiemnastki na co idzie?(to następny stopień przekładni)
pawlak42
Post napisał: pawlak42 » 27 lut 2015, 06:47
na pasek rozwieszony wzdłuż osi x
fanti
Post napisał: fanti » 27 lut 2015, 14:47
chyba nie do końca rozumiem.
18 do 74 masz przekładnie 4:1,
druga 18 jest na osi z 74, ale żeby było przełożenie to z tej osiemnastki drugi pasek musi iść
na następne koło zębate, a tu już nie napisałeś na jakie?
pawlak42
Post napisał: pawlak42 » 27 lut 2015, 15:21
sorry za rysunek odreczny ale akurat nie miałem jak inaczej tego zobrazować:
fanti
Post napisał: fanti » 27 lut 2015, 15:43
Czyli drugi stopień przekładni nie ma nic wspólnego z ilością zębów(18):
na jeden obrót koła pas, a zarazem oś x wykonuje ruch 2piR (obwód koła),
a odpowiada to ruchowi napędzanemu śrubą o takim właśnie skoku.
czyli żeby zwiększyć prędkość o 30% z 1500 na 2000, trzeba dać większe
koło, i tu powinno wystarczyć 18 + 1/3x18 = 24zęby (bo szerokość zęba będzie ta sama
a więc obwód zwiększy się o 1/3)
Wróć do „CNC podstawy”
