Męczy mnie temat chłodzenia poszczególnych płytek przy frezowaniu.
Niedawno dostałem "delikatną sugestie" że nie frezuje się czarnymi płytkami chłodząc je chłodziwem, tylko powietrzem.
Wiec czy faktycznie:
Płytki z złotą powłoką, oraz srebrną (do miedzi i alu) chłodzimy wodą,
a płytki czarne powietrzem?
Jeśli nie to jak rozpoznać takie płytki?
Jaki kolor płytek - takie chłodzenie?
zależy od kogo ta sugestia ... niegdyś mówiono że węglika się nie chłodzi .. w tamtych czasach płytki były zwykle czarne .. może stąd taka sugestia... my wszystkie chłodzimy emulsją
[ Dodano: 2013-10-19, 21:19 ]
a takie złoto-czarne to jak chłodzić? z góry powietrzem z boku chłodziwem?
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Jaki kolor płytek - takie chłodzenie?
A osoba "sugerująca" miała jakieś argumenty czy tylko "przeczucie"?RumcajsCNC pisze:Niedawno dostałem "delikatną sugestie" że nie frezuje się czarnymi płytkami chłodząc je chłodziwem, tylko powietrzem.
Frezowanie
Chłodzenie płytek zależy od materiału obrabianego i grubości frezowanego materiału na jednym przejściu głowicy,nie chłodzi się płytek już nagrzanych,jak chłodzić to od początku.Podczas obróbki Hardoxu chłodziliśmy od razu materiał , jest dość twardy szalejąc obrotami i posuwem można tylko uszkodzić płytki . Uszkodzenie krawędzi tnących skutkuje szybszym zużyciem płytek i brzydką powierzchnią oraz temperaturą płytek skrawających.Używałem różnych płytek żółtych FUTURA GOLD, czarnych X-TREME,płytki szare z powłoką ALCRONA , ceramicznych dużo zależy od sztywności maszyny i umiejętności operatora
tuptus
Czy i czym chłodzić to masz podane w katalogu. Rzeczywiście, producenci zalecają nie chłodzić niektórych węglików i pokryć chłodziwem, ale... czasami, mp jak masz do wykonania dokładny detal z dłuższą obróbką to pomimo chłodzenie powietrzem i detal tak ci się nagrzeje. Wymiary mierzone na obrabiarce zaraz po obróbce są ok, a kilka godzin po zdjęciu z maszyny i ostygnięciu nic się nie zgadza... Wtedy najprościej włączyć chłodziwo i pogodzić się z tym, że płytki zużyją się trochę szybciej.
