wiertarka słupowa wed 32 pomocy
- Posty w temacie: 7
witam kupiłem ostatnio wiertarke HOFUM wed 32 jest prawie ze identyczna co ta produkcji zdz katowice problem jaki mam to to ze nie wiem jaki olej, ile i gdzie go wlac ??? powiem ze w dolnym oku kontrolnym jest olej ale na gornym nie ma go wogule co zrobic???
- Posty w temacie: 6
Podaję rysunek z DTR i tabelkę smarów i olejów:
Tu lepiej zaznaczyli korki wlewu oleju:
Podany jest olej 26Z (stare oznaczenie). Miałem na stanie LAN46 to takiego nalałem i jest dobrze. Trzeba uważać, żeby nie nalać za dużo bo przez wrzeciono wycieka. Nalewamy tak do 1/4 wziernika i wtedy jest już dobrze.
Ten górny wziernik pokazuje pracę pompki smarowania. Jeśli pompka prawidłowo podaje olej to widać go w tym górnym wzierniku bo przelewa się tymi rurkami, które zaobserwowałeś. Gdy silnik wiertarki nie pracuje to oleju tam nie widać.
Ten wziernik pokazany jest na przekroju wrzeciennika:
A tak to wygląda na schemacie smarowania:
