Potrzebuję rady w sprawie małego projektu przy którym współpracuję.
Mianowicie chodzi o mały separator który, wykorzystując ciśnienie separowanego oleju zostaje wprawiony w ruch obrotowy. Problem polega na tym iż jeden z prototypów wibruje i nie uzyskuje zakładanej prędkości (7000RPM). W wielkim uproszczeniu budowa opiera się na stalowej rurze z panewkami z brązu na obu końcach, która obraca się na stalowym trzpieniu. Prototyp uzyskuje jedynie 5500 RPM i jest wyczuwalna spora wibracja.
Podejrzewam że może to być związane z współosiowością obu panewek( są wprasowywane) lub z tolerancjami pomiędzy panewkami a wałem.
Jeżeli ktoś posiada jakąś książkę odnośnie doboru tolerancji dla panewek o wysokich prędkościach obrotowych proszę o poradę.
Jestem otwarty również na wykorzystanie innego materiału na panewki.
Załączam link do wideo dla urządzenia o podobnej zasadzie działania :
mini separator
Taki element musi być wykonany precyzyjnie i wyważony. http://kpt.wm.am.gdynia.pl/doc/PKM_I_w1 ... low%29.pdf
