Termoformierka-podstawy budowy
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 24 wrz 2007, 13:46
Witam czy posiada ktoś informacje na temat budowy małej termoformierki do foli?Ewentualnie Linki do stron zagranicznych.
Potrzebuje termoformierke do takich opakować Obrazek
De profundis clamo ad Te, Domine
yoyer
Post napisał: yoyer » 24 wrz 2007, 14:14
Zalezy jaki naklad finansowy, ale glownie jaka to ma byc produkcja... tys sztuk, setki tysiecy czy tez moze w milionach :wink:
Tak czy owak, nie jest to tania zabawa.
Albo maszyna z jedna stacja gdzie odbywa sie formowanie i wycinanie, albo maszyna z dwiema stacjami - formowania i ciecia.
Jezeli jestes zainteresowany forma na opakowanie etc, pisz na emaila: yoyer(at)go2.pl
Hooah!
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 wrz 2007, 14:31
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 wrz 2007, 14:32
budowa srednio skomplikowanej formy z wlasnym grzaniem krok po kroku: http://www.tk560.com/vactable4.html
wrecz prymitywne, ale dajace rezultaty termoformowanie w domowych warunkach:
http://www.vacuumformerplans.blogspot.com/
a tak poza tym juz jest taki swierzy watek na forum:
https://www.cnc.info.pl/topics15/termof ... vt6392.htm
-nie, nie jesteś synu
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 24 wrz 2007, 14:32
Potrzebuje wykonać około tysiąca sztuk narazie takich foremek ale w przyszłości będzie więcej...Co do parku maszyn to wszystko mam.Kolega Dzikus dał ciekawy link
Jaką wydajność i ciśnienie powinna dawać pompa próźniowa?
Chciałbym za jednym formowaniem robić 3x9 opakowań wymiary jednego opakowania wynoszą 12cm x 18cm
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 wrz 2007, 15:23
Davido_olawa pisze: Jaką wydajność i ciśnienie powinna dawać pompa próźniowa?
zalezy to od wielu czynnikow: grubosc tworzywa, stopien skomplikowania formy, glebokosc formowania, stopien uplastycznienia formatki.
biorac to pod uwage sadze ze do twojego detalu na luzie starczy zwykly odkurzacz.
[ Dodano: 2007-09-24, 15:28 ]
heh, teraz zauwazylem, ze to ma byc forma wielokrotna, to tu juz raczej odkurzacz nie starczy... zasysanie powietrza musi byc na tyle intensywne, zeby tworzywo zostalo doslownie wciagniete w forme jak tylko formatka dotknie spodu formy. jesli towrzywo bezwladnie obleje forme, a pozneij dopiero pompa bedzie usilowala zassac nagromadzone powietzre to nic dobrego z etgo nie wyjdzie, moga powstac bomble i faldy. dziurki do odsysanai powietrza tez trzeba rozmiescic z glowa, na powierzcghniach palskich rzeadziej, na powirzchniach wkleslych i w rozmaitych zakamarkach gesciej.
wiele razy widzialem to formwanie na zywo i zdazalo sie, ze anwet na sprawdzoenj formie mozna zrobic bubel, glownie ejsli sie za bardzo przegrzeje formatke
dobre formy robi sie z proszku aluminiowego zmieszanego z jakas zywica. niestety nie pamietam dokladnie z jaka, w firmie zajmowalem sie wowczas czyms innym
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 24 wrz 2007, 16:10
Czy zakupić pompe próźniową z zbiornikiem czy bez ? np taką http://www.allegro.pl/item248515479_pom ... 100l_.html
Co do samej formy chciałbym ją wykonać z aluminium naspnie go wypolerować aby powierzchnia była w miare gładka.Co o tym sądzicie?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 wrz 2007, 16:30
jasne ze ze zbiornikiem i to mozliwie duzym. prznia rzadzi sie podobnymi zasadami jak sprezone powietrze i mozna ja na swoj sposob "magazynowac" w akumulatorze. dzieki temu pompa nie musi chodzic na okraglo, tylko wlacza sie po przekroczeniu granicznego cisnienia. co do wydajnosci pompy to nic nie pomoge, nie mam kontaktu z nikim ze starej pracy.
jesli zas chodzi o sama forme, to przy termoformowaniu przezroczystego tworzywa mysi byc ona wypolerowana na blysk, inaczej tworzywo zmatowieje. w takim wypadku faktycznie lepiej zrobic forme z metalu niz z kompozytu, bo tego ostatniego sie tak nie wygladzi.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 24 wrz 2007, 17:18
Jakiej średnicy otwory do podciśnienia mam zastosować?Czy mają one być stałe(tzn w takim samym rozmiarze) czy w zależności gdzie są umieszczone (na prostym odcinku czy pochyłym) zastosować inne średnice?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 wrz 2007, 17:24
otwor powinien byc o srednicy mniejszej niz grubosc tworzywa, bo inaczej bedzie na jego powierzchni slad - zwlaszcza w wypadku cienkich formatek. zwykle robi sie te otworki tak male jak sie da, ale wiadomo, ze w przyapdku grube i jesszcze do tego metalowej formy nie jest to latwe zadanie. mozna je wowczas wiercic od drugiej strony wiekszym wiertlem, a pare ostatnich mm przebijac sie cienkim. do tej pory gdzies po domu walaja mi sie wiertla zaostrzone na dwie srednice.
