potrzebuję pomocy bo i wiedzy troszkę brakuje no i nie mam doświadczenie a szacowne grono jak się czyta posty posiada niesamowitą wiedzę...
Mam nadzieję że doradzicie mi w realizacji pewnego przedsięwzięcia...
Otóż potrzebuję zbudować licznik arkuszy papieru który po ustawionej wartości wysteruje mi silnik krokowy i obróci go o 1/4 obrotu co spowoduje przesunięcie taśmy na kole o odpowiedniej długości. Dodatkowo wysteruje obcinak do obcięcia taśmy, i tak w koło Macieju...
Tak sobie grzebałem troszkę i znalazłem licznik impulsów https://www.piekarz.pl/?item=32542
do niego potrzebuję czujnik fotoelektryczny któy wykryje papier biały oraz innych kolorów.
Czy możecie powiedzieć czy ten się na da - http://www.piekarz.pl/?item=32740
i moje pytanie jest takie czy da się jakoś prosto wysterować sterownik silnika krokowego z tego licznika bezpośrednio?
Myślałem o sterowniku http://allegro.pl/fmd-sterownik-silnika ... 75250.html
i o tym silniku krokowym http://allegro.pl/silnik-krokowy-23hs24 ... 64306.html
Obroty w jednym kierunku i ciągle o ten sam kąt po odliczeniu zadanej ilości impulsów... Czy da się to zrobić czy muszę jeszcze coś dołożyć... Sterownik ma wejście enabled ale nie wiem jak to ugryźć...
z góry dzięki za pomoc...
wstrzeliwarka etykiet
Zienek
Czujnik fotoelektryczny z tego linku jest odbiciowy - nie nadaje się do rozpoznawania jakiejkolwiek barwy czegokolwiek.
Potrzebujesz czegoś jak kamerka, albo czujnik RGB o ile coś takiego jest w sprzedaży.
Ja ty bym zrobił tak, że jest fotodioda do zliczania arkuszy.
Jej sygnał podłączony do Arduino.
Na arduino licznik kartek.
Arduino podłączony do sterownika silnika krokowego (np. jak przedstawiony).
Bez podstaw programowania i mikrokontrolerów to ciężko Ci będzie zrobić działającą prawidłowo maszynę "produkcyjną".
