Nie wiem jaką pompę wybrać, wstępnie sprawdziłem że potrzebuję wydajności minimum 2.1 L/min przy nieznanym ciśnieniu. Sprawdziłem to doświadczalnie na dyszy którą posiadam, przy podłączeniu jej do pompki perystaltycznej z fiata 125p w ciągu 1 min przepompowała 210 ml wody. Dysz planuję 10, po 5 z obu stron zbiornika tak aby umożliwić trawienie obustronne.
Sporo internetu przekopałem w poszukiwaniu odpowiedniej ale niestety wybór jest spory a informacji o każdej pompie mało.
Wybrałem taką LINK tylko nie jestem pewny czy się nada. Wydajność jak i ciśnienie myślę że wystarczą nawet z zapasem jednak czy konstrukcja wytrzyma B327 (nadsiarczan sodu). Temperatura trawienia około 50 stopni.
Może ktoś doradzi jakąś inną pompkę? Duże znaczenie ma dla mnie cena ponieważ jestem studentem i jak u większości kiepsko z kasą
Pozdrawiam i liczę na dobre rady Tomek.
