Proszę o pomoc w identyfikacji urządzenia ?
YATES
Post napisał: YATES » 26 lis 2013, 15:49
Mam jedno pytanie bo tu na forum są naprawdę prawdziwi fachowcy , a ja słabo siedzę w temacie. Co to jest za urządzenie na zdjęciu i jak to sprawdzić czy jest sprawne ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 lis 2013, 16:29
mmm wygląda jak jakiś siłownik.
to czarne to silnik, reszta przekładnia pewnie.
silnik wygląda na zwykły indukcyjny z kondensatorem pracy.
cyt z elektrody "Koncówek jest 4, z tego 2 połączone razem, do tego punktu wspólnego przychodzi 1 koniec sieci. Do jednej z pozostałych końcówek dochodzi drugi drut z sieci, który też przez kondensator idzie do pozostałej końcówki"
"Kondensator jest włączony SZEREGOWO z jednym z uzwojeń, jeśli uzwojenia maja różne oporności - to uzwojenie o wyższej opornosci ma mieć kondensator."
generalnie trzeba mierzyć i myśleć 2 razy zanim się wepnie pod faze
YATES
Post napisał: YATES » 26 lis 2013, 21:51
Podłączyłem te dwa brązowe kable po lewej stronie na 220V i silnik ładnie cicho pracuje , a wystające ośki obracają się dość powoli. Z angielskiego słowo " stellmotor" oznacza siłownik. Czyli wychodzi na to, że jest to siłownik wraz z przekładnią.
