Frezarka lub tokarka + frezarka do 9000zł.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 07 lis 2013, 16:57
Witajcie! Miałem zakupić tokarkę na rozpoczęcie własnej działalności, niestety nic godnego polecenia nie znalazłem, a co znalazłem nadawało się co najwyżej na wagę. Zmieniłem koncepcje z tokarki na frezarkę, jednak nie wiem czy zarażać się takimi sprzętami:
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-be ... 70139.html
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-gw ... 80695.html
http://allegro.pl/uniwersalna-wiertarka ... 53684.html
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ob ... 06974.html
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-st ... 30729.html
http://allegro.pl/centrum-frezujace-fre ... 81126.html
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ma ... 92596.html
Czy może coś innego?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 11 lis 2013, 19:22 przez dyziu215, łącznie zmieniany 1 raz.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 07 lis 2013, 20:03
allegro.pl/frezarka-narzedziowa-avia-fnc-25-602-301-522-i3649480225.html
allegro.pl/frezarka-narzedziowa-i3672278468.html jak frezarka to coś tego typu. To co kolega proponował to wiertarki nienadają sie do frezowania .
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lis 2013, 16:01
jak na działalność to kupił bym używaną frezarkę porządna bo w cenie chińczyka jest często okazja kopic porządną prawdziwą ciężką frezarkę http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... 24396.html jest tego pełno na allegro
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 08 lis 2013, 19:34
Kurcze, wszystko by było tylko boje się czy w ciągu 2 miesięcy uda mi się znaleźć i jakoś przywieźć odpowiednie urządzenie... Ale cenne rady są na wage złota. Dzięki!
ps. gdyby ktoś wiedział o polskim średnio-dużym czymś z podkarpacia(małopolski max) niech śmiało podzieli się informacją!
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lis 2013, 19:48
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 08 lis 2013, 21:47
Już napisałem :) To co mnie boli to ograniczone miejsce na urządzenie czyli jakieś 3x3 max w założeniu że nic więcej tam się nie zmieści... i zasilanie, bo bezpieczniki B16 ;/
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 09 lis 2013, 00:09
Szukaj używanej narzędziówki. Do 7tys spokojnie kupisz porządną maszynę. I na pewno starczy miejsca.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 lis 2013, 00:23
Ta wygląda fajnie choć może nie mieć napędzanego opuszczania wrzeciona co przydaje się przy wytaczaniu otworów. Mam podobną tylko mniejszą.
http://tablica.pl/oferta/ponadnormatywn ... eb850fc201
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 09 lis 2013, 00:35
Ale zabytek :D ile ona ma lat?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 09 lis 2013, 05:58
Rozpoczęcie działalności jako "Usługi frezerskie"? Ciężko będzie z samą frezarką coś działać, chyba, że kolega ma zapewnione jakieś częste prace. Większe ilości to z CNC nie ma szans konkurować, jako pojedyńcze detale to conajmniej tokarka do pary.
Jeśli nie boi się kolega wycieczki do sąsiadów to np.:
http://www.machineseeker.com/A1450631/S ... Mod-S.html
A ta ma także odczyty:
http://www.machineseeker.com/A1473843/CMW.html
Niestety w tej cenie albo "golas" albo pradziadek. Trzeba jeszcze pamiętać, że na początek jeszcze conajmniej połowę tej kwoty trzeba wyłożyć na narzędzia skrawające i pomiarowe.
