FREZARKA PLOTER GRAWERKA CNC 310x290x100mm lub inna
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 21:20
zanim moderator wywali ten watek jako lamanie regulaminu, to pozwole sobie zauwazyc ze wciskasz badziew na trapezowkach i wmawiając dokładnośc 0,01
nas24
Post napisał: nas24 » 17 mar 2013, 21:59
ojtam ojtam, sie czepiasz :) hehe
thezoo
Post napisał: thezoo » 17 mar 2013, 22:13
a dlaczego bartuss1 nie można takiej dokładności uzyskać na trapezówkach? nie twierdzę że wiem wszystko, zawsze wolę posłuchać opini co mówią ludzie
pozdr.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 22:36
przy nawrocie masz luz i to przekraczający 0,1 czasem 0,2 a gdzie te setki ?
juz nie wspomne ze maszyna z aluminium, rozszerzalnośc cieplna kilku zaledwie stopni w pomieszczeniu nie pozwoli na uzyskanie dokładności 0,01
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 17 mar 2013, 23:09
thezoo pisze:Witam,
...nie twierdzę że wiem wszystko, zawsze wolę posłuchać opini co mówią ludzie
pozdr.
Nie można wychodzić do ludzi z gotowym produktem i liczyć na opinię czy faktycznie ma te 0,01 czy nie.
Udowodnij ten pomiar. A może liczysz na to że ludzie, już po kupnie zaopiniują czy faktycznie jest 0,01?
Więc nie dziw się, że są tu takie reakcje kolegów którzy nie jedną maszynkę zrobili w życiu. Nie trafiłeś na amatorskie forum. :wink:
I w dodatku te ceny... :grin:
Pozdrawiam, Jasiek
nas24
Post napisał: nas24 » 17 mar 2013, 23:24
czyli oferujecie maszyny z deklaracją parametrów wziętych z kosmosu ?
dziwne to trochę...
pzdr
thezoo
Post napisał: thezoo » 17 mar 2013, 23:29
do tej pory klienci się nie skarzyli, ale wobec tego co przeczytałem w Waszych postach to sprawdzę to, nie jestem osobą, która wciska komuś shit. nie mam reklamacji po kilku sprzedanych. ale może elementy, które są robione nie potrzebują tak wysokiej dokładności. dzwoniłem do znajomego i spradzi mi elementy w fabryce, w której pracuje, tam jest maszyna 3D i pomierzy elementy. dam znać o efektach. nigdy nie miałem zamiaru kogoś oszukiwać.
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2013, 23:31
no z tymi nie skarżacymi klientami jest tak :
wchodze do sklepu, widzę pod scianą rury aluminiowe
pytam baby jaki to jest stop ? i podpowiadam PA4 może PA6 ?
baba robi wielkie oczy i mowi ale klienci nigdy sie nie skarżyli
nas24
Post napisał: nas24 » 18 mar 2013, 01:15
kolego poprostu rzetelna informacja jest musem, jeżeli faktycznie po wyfrezowaniu testowego detalu i pomiarach wychodzi dokładność wykonania 0,01 to ok, nie mam pytań.
Pytanie czy kolega wyfrezował kilka detali i wykonał pomiar że pozwala sobie na takie deklaracje.
thezoo
Post napisał: thezoo » 18 mar 2013, 23:52
W opisie wkradł się błąd, chodziło o dokładność 0,1mm. Za co przepraszam.
Nakrętki trapezowe są dobrze dobrane do śrub trapezowych, tzn. są zrobione ciasno. Po dotarciu luzy są znikome. Oczywiście z czasem nakrętki się wycierają i trzeba je skontrować, lub wymienić na nowe.
Jeżeli klient dopłaci i jest mu to potrzebne, śruby są wymieniane na kulowe.
Nie jest to tajemnicą, że chodzi o cenę obrabiarek.
Jeżeli chodzi o rozszerzalność cieplną alu, nie ma ona w tym przypadku większego znaczenia.
Wynosi 0,022mm/mK a brama maszyny ma 62cm.
Maszyna schodzi poniżej 0,1mm. Wszystko zależy oczywiście od freza, programu obróbki, obrabianego materiał itd.
