Szykując się do budowy praski postanowiłem zapytać sprzedawcę o średnicę tłoka w tej prasie :
http://allegro.pl/prasa-hydrauliczna-kr ... 64086.html
Dostałem odppwiedź że ma ok 100 mm.
Biorąc do wyliczeń także ciśnienie robocze 30MPa to ile wychodzi tej siły ?
Mi wychodzi niecałe 25 Ton.
A podstawowe pytanie to czy ktoś wie jakie podaje ciśnienie ta pompka ręczna?
http://allegro.pl/pompa-hydrauliczna-30 ... 78589.html
Prasa krawędziowa.
I jak się sprzęt spisuje ? pytam z ciekawości bo sam jakiś czas temu zrobiłem praskę krawędziową 50T na lewarku i blachę 6mm gnę na 400mm w R12 co prawda trochę mam cienki/słaby stempel bo z zwykłej blachy 12mm i na 500mm zrobiło się ugięcie ok 5mm przez co zginanie jest dwukrotnie trudniejsze ale już zamówiłem u znajomego z Hardox-a i myślą że będzie lepiej
Docelowo będę budował prasę szeroką na 1020mm i myślę że 75t powinno mi do 6mm czarnej wystarczyć . Gdybyś miał jakieś materiały to chętnie bym się zapoznał bo znaleźć coś w necie to strasznie trudno.
Mariuszczs pisze:Nic nie robię bo mi palce połamało. Zdążyłem pociąć i powiercić matriał na ramę. Zastosuje dwa siłowniki co chyba wyeliminuje konieczność prowadnic. Pompy też nie kupiłem narazie. Nic w tym skomplikowanego, robisz jaka ci się podoba, ale 75 ton na metrze to już poważny stół.
Oj to niefajnie z tymi paluchami (przerabiałem podobne lecz bardziej groźne wypadki jak np. przecięcie mięśnia dwugłowego uda do kości co też uziemiło mnie na 3mies. i kalectwo do końca swoich dni)
Co do prasy to myślę jednak że jeden centralny siłownik jest lepszym rozwiązaniem bo siły się układają równiej .
75 t to dużo ale wolałbym 100t . Zastanawiam się nad agregatem hydraulicznym ale na al... spotykam tylko do 36MPa (360bar) co może jednak nie wystarczyć chyba że dam więcej siłowników.
Obecnie ramę urządzenia mam z dwóch profili pionowych 100x100x6mm i na dole i u góry dwuteownik 25cm o grubości środnika 12mm i wszystko jest ze sobą zespawane na stałe.
50t lewarek na początku trochę sapie zanim nie wykona ugięcia materiału później idzie trochę lepiej. Tak jak pisałem gnę tym blachę st3 6mm na długości do 500mm, rozstaw pryzmy to 55mm a maksymalny promień zewnętrzny 15mm co i tak jest nie lada wyczynem ale mi akurat odpowiada
Pozdrawiam i zdrówka życzę
