Jaka maszyna do prasowania małych kawałków metalu
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 15:11
Potrzebuję maszyny, która będzie prasowała małe kawałki metalu.
Kawałki Mosiądzu wielkości 2,1x2,1cm grubości od 1,5 - 2 mm na blaszki o grubości poniżej 1mm.
Chciałbym zrobić jakiś podajnik który będzie stopniowo podawał blaszki a następnie maszyna będzie je zgniatać/prasować
Później te blaszki będą poddawane obróbce wiercenia, formowania, jednak nie mam pomysłu na ten pierwszy etap ich zgniatania.
jaka do tego maszyna była by najlepsza? Interesuje mnie w miarę niedrogi sprzęt. Zastanawiałem się nad jakimś młotem który bardzo szybko bedzie uderzał kolejno blaszki, lub też coś na zasadzie walca, taśma podaje blaszki a walec kolejno je prasuje.
Czy coś tego typu zdało by egzamin: http://allegro.pl/prasa-automatyczna-z- ... 58977.html ?
Pozdrawiam :wink:
morghul
Post napisał: morghul » 30 sty 2013, 17:46
reddin
Re: Jaka maszyna do prasowania małych kawałków metalu
Post napisał: reddin » 30 sty 2013, 20:26
akcent pisze:Potrzebuję maszyny, która będzie prasowała małe kawałki metalu.
Nie można zaraz wycinać elementy z arkusza/taśmy z grubości poniżej 1mm, po co daremne operacje i marnotrawienie czasu,energii...?
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 21:39
czy walcarka jubilerska jest na tyle silna by z 2mm spłaszczyć blaszki do 1mm ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 sty 2013, 21:55
Oczywiście!
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 sty 2013, 21:57
Trudno tutaj się wypowiadać bo zgniecenie to raczej zmniejszenie objętości a to nie takie łatwe dwukrotnie. Walcarka rozwalcuje a zgniot będzie minimalny.
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 22:12
Rozumiem, ale potrzebuję tego by pracowało bardzo szybko i automatycznie, nie może być na korbkę. Chciałbym na minutę przerobić kilkaset blaszek.
Zgniecenie blaszki czyli jej zmniejszenie grubości, naturalnie zwiększy ona wówczas szerokość
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 31 sty 2013, 11:33
To kup na silnik jak nie może być na korbkę. Raczej niech ktos policzy i wykona ci taką walcarkę bo to nie będzie jednostopniowa.
